Megszervezve
A VEX GO Classroom Bundle termék képe, a design megjegyzéseivel. Egy cetli az egyik táskán lévő zsebre mutat, és a Zsebek felirat olvasható a névcímkék számára. A második megjegyzés a terepcsempékhez való zacskóra mutat, és a Külön zacskók terepcsempékhez és falakhoz felirat olvasható. A harmadik megjegyzés egy magas táskára mutat, és a következő szöveggel rendelkezik: A készletek magas táskákba helyezkednek a könnyű szállítás érdekében.
A VEX GO Classroom Bundle csomag minden készletelemet tartalmaz, amelyek előre válogatva és tárolókészlettel ellátott készletekbe vannak rendezve, így időt és energiát takaríthat meg az összes válogatás és rendszerezés során. A Classroom Bundle csomagban található néhány további összetevő, amelyeket érdemes beállítani.
Válogassa szét és címkézze fel az osztálytermi csomag tárolótáskáit – a tárolótáskák úgy lettek kialakítva, hogy az osztálytermi csomag összes alkatrészét elhelyezzék, így könnyen tárolhatók és szállíthatók, és támogassák a tanárokat a különféle tanulási környezetekben. A VEX GO tárolótáskák mindegyike tartalmaz egy átlátszó zsebet a külső oldalon, amelyen fel lehet tüntetni a táskákat az osztályterem vagy a tanár nevével, és/vagy a táskában található adatokkal (pl.: Ms. Smith – Field Tiles).
GO Code Base robot egy GO Kit mellett. A készlet, a GO Brain és a GO Battery a GO 2 névvel van ellátva.
Címkézze fel a készleteit – jó ötlet az egyes készletek dobozait felcímkézni (1. készlet, 2. készlet stb.), hogy a tanulók használat közben együtt maradjanak. A VEX azt javasolja, hogy készletenként két tanuló legyen. Ha a készleteket egy osztállyal használja, érdemes lehet tanulónevekkel címkézni őket, vagy ha a készleteket több osztály fogja használni, akkor érdemes lehet általánosabban megcímkézni őket.
Címkézze fel az agyát – miután minden készletet felcímkézett, szánjon egy percet arra, hogy az adott készletből származó VEX GO Brain-t ugyanazzal a névvel címkézze fel. Egy matricacímkével vagy szalagdarabbal és egy markerrel egyértelműen megjelölheti az egyes agyak nevét. Ez segít a tanulóknak, amikor csatlakoztatniuk kell VEX GO Brainjüket eszközeikhez.
A VEX Classroom App segítségével átnevezheti a Brains-t, így bármilyen nevet választhat, vagy használhat diákneveket, ha ismeri a hozzárendelni kívánt csoportosítást. (Olvassa el, ha többet szeretne megtudni a VEX Classroom alkalmazásról).
Tárolja vagy állítsa be a terepét – minden osztálytermi csomag tartalmaz terepcsempéket és falakat, amelyeket össze lehet pattintani, hogy egységes teret hozzon létre, ahol tesztelheti VEX GO robotjait és VEXcode GO projektjeit. A tereplapok elrendezhetők és átrendezhetők, hogy különféle „robot játszótereket” hozzanak létre. Ha azon gondolkozik, hogyan fogja megszervezni az osztálytermét a VEX GO használatához a tanulókkal, dönthet úgy, hogy felállít egy mezőt egy Oktatóközpont részeként, vagy tárolja az összes terepcsempét és falat későbbi használatra STEM Lab. Néhány példa a VEX GO Classroom Bundle csomaggal elkészíthető GO Field variációkra:
2 x 2 négyzetes GO Field kialakítás, amely falakkal van körülvéve.
Négyzet
1 x 5 téglalap GO Field kialakítás, amely falakkal van körülvéve.
Versenypálya
Cikkcakk GO Field kialakítás, amely falakkal van zárva.
Zig Zag Turn
U alakú GO Field kialakítás, amely falakkal van zárva.
Az U-forduló
Töltse fel akkumulátorait
Egy halom GO akkumulátor, amelyek mindegyike csatlakoztatva van, és a VEX GO Battery Charging Hub kábelekkel töltődik.
Minden osztálytermi csomag tartalmaz egy VEX GO akkumulátortöltő hubot. Ez lehetővé teszi, hogy az összes akkumulátort egyszerre töltse fel. Kezdje az összes akkumulátor feltöltésével, hogy használatra készen álljon. Olvassa el a A VEX GO akkumulátor használata VEX Library cikket, amely útmutatóként szolgál az akkumulátor töltéséhez, és megtudhatja, mit jelentenek a különböző jelzőlámpák.
A VEXcode GO használata
VEXcode GO letöltési link.
Végül el kell érnie a VEXcode GO-t, a VEX GO-val használt blokk alapú kódoló felületet és a VEX Classroom alkalmazást. A VEXcode GO letölthető és telepíthető egy eszközre, vagy futtatható böngészőn keresztül.
A VEXcode GO telepítéséhez vagy a böngésző hivatkozásának eléréséhez látogassa meg a code.vex.com , és válassza a „Letöltés” ​​lehetőséget.
Ezután válassza ki az eszközének megfelelő gombot (vagy a böngésző opciót), és töltse le az alkalmazást eszközére.
Megjegyzés: A VEXcode GO az az interfész, amelyet a diákok a VEX GO robotok kódolására fognak használni, ezért azt telepíteni kell, vagy a böngészőn keresztül elérhetővé kell tenni minden olyan tanulói eszközön, amelyet a VEX GO-val használni fognak. az osztálytermében.
Töltse le a VEX Classroom alkalmazást
VEX Classroom App ikonra.
A VEX Classroom App telepítéséhez keresse fel az App Store-t eszközén, és keressen rá a „VEX Classroom” kifejezésre. Töltse le a VEX Classroom alkalmazást.
Megjegyzés: A VEX Classroom App CSAK tanári használatra készült, így csak a tanár eszközére vagy okostelefonjára telepíthető.
A VEX Classroom App szolgáltatásaival és használatával kapcsolatos további információkért tekintse meg a A VEX Classroom App használata VEX Library cikket.
