Amikor megkapja a VEX GO Kit-et, néhány dolgot megtehet annak érdekében, hogy rendbe jöjjön és elinduljon. Ez a cikk a Kit kicsomagolásának és a VEX GO tanulóival való használatára való felkészülésének alapjait ismerteti.
Két nyitott VEX GO készlet, előttük három különböző robottal.
Szervezd meg
Az első dolog, amit meg kell tennie, hogy kitalálja, hogyan fogja rendezni a VEX GO darabjait és a teret az osztálytermében. Ha időt szán a készlet előválogatására és rendszerezésére, az segít Önnek és diákjainak gyorsabban és könnyebben megtalálni a darabokat az építés megkezdéséhez, valamint a VEX GO anyagaik megtisztításában, amikor szétszedik az összeállításukat a labor végén. Minden osztályterem más, de itt van néhány szervezési tipp, amelyek segíthetnek a hely kialakításában:
  • Mindent címkével jelöljön meg – függetlenül attól, hogy milyen konténereket választ a darabjaihoz, így a tanulók könnyen azonosíthatják, hol tartanak a dolgok, így szervezete idővel fenntarthatóbbá és sikeresebbé válik. Címke a darabok nevével vagy kategóriájával, vagy a darabok képével olyan helyen, ahol nem lehet mozgatni.
    • Nyomtassa ki a alkatrészkereső lapot a VEX GO webhelyről, hogy megtudja, hogyan van címkézve a Storage megoldás, és használja a képeket saját szervezete számára.
  • Zárja le a kis alkatrészeket - a csapok és a leágazások könnyen elveszhetnek, ha lazán tartják őket. Használjon lezárható fedelű dobozt a tűk tárolására, és megakadályozza a kiömlést vagy elvesztést.
  • színkód – az általános iskolás tanulók könnyen rendezhetnek és rendezhetnek színek szerint, és előfordulhat, hogy a készlet darabjainak színcsalád szerinti rendezése jól működik az osztályban. Az építési útmutatóban minden darabot szín alapján azonosítanak, így a tanulók ezt is használhatják a darabok megtalálásához.
  • Használja újra a régi rendszerezőket és konténereket – ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy a régi asztali rendszerezőket hasznosítsa! Ha a VEX GO Kit-et oktatóközpont típusú helyen tartja, a sok részből álló tálcák jól használhatók. A gombostűket kis üvegekbe is lehet tartani. A készleteknél könnyen takaríthat és eltehet, a darabokat régi ceruzadobozokba rendezheti.
  • Legyen átlátszó - az átlátszó edények megkönnyítik a tanulók számára a darabok gyors megtalálását. Ha lehetséges, használjon annyi átlátszó edényt, amennyit csak tud.
Dönthet úgy, hogy ezt saját maga is megteszi, és már rendszerezetten, használatra készen bemutatja a hallgatóinak. Vagy érdemes felcímkézni a konténereket, és a tanulókkal együtt szétválogatni az anyagokat. Ez több időt vehet igénybe, de jó módja annak, hogy a hallgatók magukévá tegyék a szervezetet, és megismerkedjenek a darabok nevével.
Töltse fel az akkumulátort
Miután a készlet darabjait összeszervezte, fel kell töltenie a VEX GO akkumulátort, hogy használatra kész legyen. Olvassa el a A VEX GO akkumulátor használata VEX Library cikket, amely útmutatóként szolgál az akkumulátor feltöltéséhez, és megtudhatja, mit jelentenek a különböző jelzőlámpák.
GO Battery csatlakoztatott töltőkábellel és tápellátást biztosító akkumulátor szimbólummal, amely bemutatja a GO akkumulátor töltését.
A VEXcode GO használata
Végül el kell érnie a VEXcode GO-t, a VEX GO-val használt blokk alapú kódoló felületet és a VEX Classroom alkalmazást. A VEXcode GO letölthető és telepíthető egy eszközre, vagy futtatható böngészőn keresztül.
A VEXcode GO telepítéséhez vagy a böngésző hivatkozás eléréséhez látogassa meg a code.vex.com , és válassza a „Letöltés” ​​lehetőséget.
VEXcode GO Letöltési link.
Ezután válassza ki az eszközének megfelelő gombot (vagy a böngésző opciót), és töltse le az alkalmazást eszközére.
Megjegyzés: A VEXcode GO az az interfész, amelyet a tanulók a VEX GO robotok kódolására fognak használni, ezért azt telepíteni kell, vagy a böngészőn keresztül elérhetővé kell tenni a VEX GO-val használni kívánt tanulói eszközök mindegyikén. az osztálytermében.
Töltse le a VEX Classroom alkalmazást
A VEX Classroom App telepítéséhez keresse fel az App Store-t eszközén, és keressen rá a „VEX Classroom” kifejezésre. Töltse le a VEX Classroom alkalmazást.
VEX Classroom App ikonra.
Megjegyzés: A VEX Classroom App CSAK tanári használatra készült, így csak a tanár eszközére vagy okostelefonjára telepíthető.
A VEX Classroom App szolgáltatásaival és használatával kapcsolatos további információkért tekintse meg a A VEX Classroom App használata VEX Library cikket.
