A VEX GO érzékelők használata
A GO érzékelők használatával a VEX GO rendszer egyes részei kölcsönhatásba léphetnek a körülöttük lévő világgal. A GO érzékelők közé tartozik az elektromágnes, a szemérzékelő és a LED lökhárító.
Elektromágnes
Hogyan csatlakoztathatom az elektromágnest az agyhoz?
Elektromágnes, amelynek kábele az agy egyik intelligens portjához van csatlakoztatva.
Csatlakoztassa az elektromágnest az agyhoz úgy, hogy az elektromágneses kábelt behelyezi az agy négy intelligens portja egyikébe.
Két agy diagramja, amelyeknek eszközkábelei az intelligens portjukhoz vannak csatlakoztatva. A bal oldalon a készülékkábel teljesen be van dugva és egy zöld pipa látható, míg a jobb oldalon a készülékkábel csak részben van bedugva, és egy piros X látható.
Győződjön meg arról, hogy az elektromágneses kábel teljesen be van dugva az agy intelligens portjába. A „kattanó” hang biztosítja, hogy a kábel teljesen a Smart Portba illeszkedjen.
Hogyan használhatom az elektromágnest a VEX GO rendszeremmel?
A VEX GO Kitben található összes színes lemezdarab diagramja. A színek közé tartozik a piros, a zöld és a kék.
Az elektromágnes lemezek felvételére és ledobására használható.
A Code Base robot rajza az agy intelligens portjához csatlakoztatott elektromágneses eszközkábellel. Az akkumulátorkábel az agy másik oldalán lévő akkumulátorporthoz csatlakoztatva is látható. A használt portok piros körökkel vannak kiemelve.
Az elektromágnes agyvel történő vezérléséhez győződjön meg arról, hogy az elektromágnes és az akkumulátor csatlakozik az agyhoz.
VEXcode GO munkaterület csatlakoztatott Brain-nel és egy blokkprojekttel, amely az elektromágnest vezérli. A projekt a következőt olvassa: Indításkor aktiválja az elektromágnest az erősítéshez, várjon 2 másodpercet, és végül aktiválja az elektromágnest, hogy leessen.
Ezután programozza be az elektromágnest a VEXcode GO segítségével. Tekintse meg a Robot Config cikkeket, ha többet szeretne megtudni a VEXcode GO „Mágnes” kategóriájából származó blokkokról.
Szem érzékelő
Hogyan csatlakoztathatom a szemérzékelőt az agyhoz?
Brain kék-zöld szemérzékelő portjával kiemelve.
Keresse meg a kék-zöld szemérzékelő portot az agyon.
Agy egy szemérzékelő kábellel a kék-zöld szemérzékelő portjához csatlakoztatva.
Csatlakoztassa a szemérzékelőt az agyhoz úgy, hogy a kék-zöld szemérzékelő kábelt az agy kék-zöld szemérzékelő portjába dugja.
Két agy diagramja, amelyek szemérzékelő kábelei vannak csatlakoztatva a szemérzékelő portjaihoz. A bal oldalon a szemérzékelő kábele teljesen be van dugva, és egy zöld pipa látható, míg a jobb oldalon a szemérzékelő kábel csak részben van bedugva, és egy piros X látható.
Győződjön meg arról, hogy a kék-zöld szemérzékelő kábel teljesen be van dugva az agy kék-zöld szemérzékelő portjába. A „kattanó” hang biztosítja, hogy a kábel teljesen a csatlakozóba illeszkedjen.
Diagram egy kézről, amely lenyomja az agy bekapcsológombját, hogy kikapcsolja, majd újra bekapcsolja.
A szemérzékelőt az agyhoz kell csatlakoztatni az agy bekapcsolása előtt, hogy megfelelően működjön. Ha a szemérzékelőt az agy bekapcsolása után helyezik fel vagy távolítják el, az agyat újra kell kapcsolni (ki kell kapcsolni, majd újra be kell kapcsolni), hogy a szemérzékelő megfelelően működjön.
Hogyan használhatom a szemérzékelőt a VEX GO rendszeremmel?
Diagram egy szemérzékelőről, amely egy piros lemez felé mutat, és jelzi a vörös színt.
Az Eye Sensor segítségével észlelhető, ha egy tárgy a közelben van, és ha igen, meghatározhatja az objektum színét.
A Code Base robot rajza szemérzékelő kábellel és akkumulátorkábellel az agy megfelelő portjaihoz csatlakoztatva. A használt portok piros körökkel vannak kiemelve.
A szemérzékelő agyvel történő vezérléséhez győződjön meg arról, hogy a szemérzékelő és az akkumulátor csatlakozik az agyhoz.
VEXcode GO munkaterület egy csatlakoztatott Brain-nel és egy Blocks projekttel, amely az Eye Sensort használja. A projekt így szól: Indításkor forgasd jobbra a bázist, várd meg, amíg a szem talál egy tárgyat, és végül állítsd le a bázist.
Ezután programozza be a szemérzékelőt a VEXcode GO segítségével. Tekintse meg a Robot Config cikkeket, ha többet szeretne megtudni a VEXcode GO „Érzékelés” kategóriájából származó blokkokról.
LED lökhárító
Hogyan csatlakoztathatom a LED lökhárítót az agyhoz?
LED-es lökhárító, amelynek kábele a Brain egyik intelligens portjához csatlakozik.
Csatlakoztassa a LED lökhárítót az agyhoz úgy, hogy a LED lökhárító kábelét az agy négy intelligens portja egyikébe illeszti.
Győződjön meg arról, hogy a LED lökhárító kábel teljesen be van dugva az agy intelligens portjába. A „kattanó” hang biztosítja, hogy a kábel teljesen a Smart Portba illeszkedjen.
Hogyan használhatom a LED lökhárítót a VEX GO rendszeremmel?
Diagram: egy kéz megnyomja a LED lökhárítót egy GO roboton.
A LED lökhárító kapcsolóként használható, hogy megnyomásakor műveleteket indítson el. Például a LED lökhárító használható a hajtáslánc elindítására, ha megnyomják.
A LED lökhárító elem egymás melletti diagramja, amelyen látható, hogy szín nélkül, zölden és pirosan világít.
A LED lökhárító piros, zöld vagy színtelen (kikapcsolt) megjelenítésére is használható.
A Code Base robot rajza egy LED-es lökhárítóból származó eszközkábellel az agy intelligens portjához csatlakoztatva. Az akkumulátorkábel az agy másik oldalán lévő akkumulátorporthoz csatlakoztatva is látható. A használt portok piros körökkel vannak kiemelve.
A LED lökhárító agyvel történő vezérléséhez győződjön meg arról, hogy a LED lökhárító és az akkumulátor csatlakozik az agyhoz.
VEXcode GO munkaterület csatlakoztatott Brain-nel és egy Blocks projekttel, amely LED-es lökhárítót használ. A projekt a következőt írja: Indításkor állítsa a lökhárítót pirosra, várjon 3 másodpercet, és végül állítsa zöldre a lökhárítót.
Ezután programozza be a LED lökhárítót a VEXcode GO segítségével. Tekintse meg a Robot Config cikkeket, ha többet szeretne megtudni a VEXcode GO 'Érzékelés' és 'Kinézet' kategóriáinak blokkjairól.
