Dépannage des problèmes d'affichage dans VEXcode VR sur Google Chrome
Certains utilisateurs peuvent voir un sol noir dans le VEXcode VR Playground. Ce problème d’affichage a deux causes connues, qui varient en fonction de votre appareil. Pour résoudre le problème, recherchez votre type d’appareil dans les sections ci-dessous et suivez les instructions correspondantes.
Chromebooks et Android
Si le sol du VR Playground devient noir sur votre Chromebook ou votre appareil Android, cela signifie que le navigateur Web Chrome utilise l'API Vulkan pour traiter les graphiques VR VEXcode.
Nous sommes conscients de ce problème et recherchons activement une solution.
Remarque : En raison de ce problème, la commande « Remplir la zone avec un bloc de couleur » et la commande pen.fill() ne fonctionneront pas.
Bouton de réinitialisation dans la barre de commandes de VEXcode VR Playground
Une solution potentielle à ce problème est d’appuyer sur le bouton Réinitialiser le Playground. Bien que cela puisse réinitialiser le sol et résoudre le problème lors du prochain chargement, il n'est pas garanti que cela fonctionne.
Cela ne fonctionnera pas sur le123 Playspace Playground.
Windows et Mac
Si le sol du VR Playground devient noir sur votre appareil Windows ou Mac, cela signifie que l'accélération graphique n'est pas activée dans le navigateur Web Chrome.
Les VEXcode VR Playgrounds sont des applications 3D qui nécessitent un traitement graphique pour fonctionner. Par défaut, votre navigateur peut ne pas utiliser toutes les capacités graphiques de votre appareil. L'activation de l'accélération graphique permet à votre navigateur d'utiliser l'unité de traitement graphique (GPU) de votre appareil pour ces tâches. Cela peut améliorer les performances du Playground.
Le fait de ne pas activer l'accélération graphique peut également entraîner une fréquence d'images inférieure, des données de capteur incorrectes du robot VR ou des comportements inappropriés de l'outil Stylo.
VEXcode VR Encoded Message Playground affichant un sol noir avec le robot VR en position de départ Le message codé « Aire de jeu » s'affiche correctement, le robot étant en position de départ.
Accélération graphique désactivée Accélération graphique activée
Comment activer l'accélération graphique
Suivez les étapes ci-dessous pour activer l'accélération graphique.
Paramètres du site Chrome avec JavaScript bloqué pour vr.vex.com
Sélectionnez les trois points en haut à droite du navigateur Web.
Menu des paramètres de Google Chrome pour le dépannage des problèmes d'affichage VR de VEXcode
Sélectionnez Paramètresen bas de ce menu déroulant.
Menu Chrome affichant « Plus d'outils » pour accéder à « Effacer les données de navigation »
Dans le menu Paramètres, sélectionnez Système.
Menu Chrome avec Paramètres sélectionné pour ouvrir les paramètres du navigateur
L'option d'accélération graphique apparaîtra. Sélectionnez le bouton bascule à droite pour activer l’accélération graphique.
Les paramètres de Chrome indiquent que l'accélération matérielle est activée et qu'un bouton « Relancer » permet d'appliquer la modification.
Après avoir activé l’accélération graphique, vous serez invité à relancer Chrome.
Paramètres Chrome affichant l'accélération graphique activée
Après le redémarrage, vous verrez que le bouton d'accélération graphique est activé.
