Pour commencer votre match VEXcode VR Tipping Point, vous devez choisir la position de départ, l'angle de départ et les anneaux de préchargement de Moby, le robot héros, dans la fenêtre de configuration initiale.
Choisir une position de départ
Lors du premier lancement de Tipping Point Playground, vous serez invité à sélectionner votre configuration de départ.
Choisissez votre position de départ souhaitée (A, B, C ou D) en sélectionnant la lettre sur le terrain.
Choisir un angle de départ
Choisissez l'angle de départ souhaité en sélectionnant la flèche correspondante sur le terrain.
Sélection des anneaux de précharge
Les options de précharge sont affichées dans la section « Choisir les précharges » de la fenêtre de position de départ.
Sélectionnez le nombre d'anneaux de précharge (jusqu'à trois) à placer sur les fourches gauche et droite de Moby.
Remarque : Moby peut contenir jusqu'à deux anneaux sur chaque fourche. Lorsque deux anneaux sont sélectionnés pour une fourchette, vous n'aurez que la possibilité de sélectionner 0 anneau ou 1 anneau sur l'autre fourchette.
Les emplacements des anneaux s'afficheront sur l'image du robot dans la fenêtre de position de départ.
Sélectionnez « Confirmer » pour enregistrer la configuration initiale que vous avez sélectionnée pour Moby.
Modification de la configuration de démarrage
Pour modifier la configuration initiale, sélectionnez l'icône de localisation dans la fenêtre Playground.
La fenêtre de configuration initiale s'ouvrira alors.
