L'utilisation de la visionneuse de code dans VEXcode EXP est simple et utile.
Comment ouvrir le visualiseur de code
Lancez VEXcode EXP.
La plate-forme utilise par défaut l'interface Blocks.
Sélectionnez l’icône Code Viewer pour ouvrir la fenêtre Code Viewer.
La fenêtre Code Viewer s’ouvrira. Sélectionnez le bouton "C++" en bas de la fenêtre Code Viewer pour afficher la version C++ du projet Blocks.
Masquez la fenêtre Code Viewer lorsque vous avez terminé en sélectionnant la flèche droite à côté de l'icône d'aide.
Comment les commandes de texte sont ajoutées aux blocs
Ajoutez un bloc [Imprimer] au projet.
Notez que la commande print sera également ajoutée à la fenêtre Code Viewer.
Comment les commandes de texte sont supprimées avec des blocs
Supprimez le bloc [Imprimer] du projet VEXcode EXP.
Remarque : pour plus d’informations sur la façon de supprimer un bloc, consultez l’article Supprimer un bloc de la base de connaissances.
Notez que la commande print sera également supprimée de la fenêtre Command Viewer.
