Les élèves qui participent à des ateliers STEM, à des défis d'ingénierie en classe et à des compétitions de robotique VEX prennent des décisions tout au long du processus d'apprentissage. Ils réfléchissent à des idées, testent des mécanismes, écrivent du code, recueillent des observations, résolvent des problèmes et améliorent leurs conceptions au fil du temps.
Le robot témoigne du travail accompli par l'équipe. Le carnet de notes d'ingénierie montre comment l'équipe y est parvenue.
Un carnet d'ingénieur aide les étudiants à consigner leurs réflexions au fur et à mesure qu'elles se produisent. Cela offre à l'équipe un espace pour consigner les idées, expliquer les décisions, suivre les tests, documenter les modifications de code, réfléchir aux difficultés rencontrées et planifier les prochaines étapes. Au fil du temps, ce carnet devient un témoignage de l'apprentissage et de la progression de l'équipe.
Tenir un journal n'a pas besoin d'être une tâche insurmontable. Un bon cahier ne se résume pas à des pages parfaites ou à une écriture soignée. Il s'agit d'aider les élèves à rendre leur démarche visible afin qu'ils puissent se souvenir de ce qu'ils ont essayé, tirer des leçons des preuves et communiquer clairement leur travail.
Cet article présente ce qu'est un carnet d'ingénieur, pourquoi il est important et comment les étudiants peuvent transformer leurs notes quotidiennes en une documentation pertinente de leur conception, de leur codage, de leurs tests et de leur résolution de problèmes.
Qu'est-ce qu'un carnet d'ingénieur ?
Un carnet d'ingénieur est un outil permettant aux étudiants de consigner leurs réflexions, leurs décisions, leurs tests et leurs améliorations au fur et à mesure qu'ils progressent dans le processus de conception technique. Il ne s'agit pas simplement d'un enregistrement de ce qu'ils ont construit ou programmé. Cela montre comment ils ont abordé un problème, quelles idées ils ont envisagées, quelles preuves ils ont recueillies et comment leur travail a évolué au fil du temps.
Les étudiants peuvent utiliser des carnets d'ingénierie dans de nombreuses expériences d'apprentissage VEX, allant défis en classe. Dans chaque situation, le cahier aide les élèves à consigner le processus qui sous-tend leur travail.
Un carnet de notes d'ingénieur peut inclure :
- Objectifs et idées — objectifs du défi, analyse du jeu, notes de brainstorming, croquis et solutions possibles
- Conception et programmation — Conception de robots, prototypes, modifications de construction, pseudocode, organigrammes et notes de débogage
- Tests et observations — résultats des tests, notes de pratique du conducteur, notes d'activités en classe et preuves recueillies lors des essais
- Réflexions, décisions et prochaines étapes — Ce que les élèves ont appris, ce qui a changé, ce qu'ils ont décidé et ce qu'ils vont essayer ensuite
Un cahier de notes d'ingénieur bien conçu aide une autre personne (un enseignant, un entraîneur ou un juge de compétition) à comprendre le processus des élèves. Elle devrait montrer plus que la réponse finale, en expliquant les questions posées par les élèves, les problèmes qu'ils ont constatés, les options qu'ils ont explorées et le raisonnement qui sous-tend leurs choix.
Le cahier n'a pas besoin d'être identique pour chaque élève ou chaque équipe. Certains peuvent utiliser des notes brèves et des croquis rapides. D'autres peuvent inclure des photos, des diagrammes, des tableaux de données, des captures d'écran de code ou des réflexions plus longues. L'essentiel est que le cahier reflète clairement la réflexion des élèves et les aide à poursuivre leur apprentissage à partir de leur travail.
Lorsque la prise de notes devient une habitude, elle aide les élèves à se souvenir de ce qu'ils ont essayé, à utiliser des preuves pour s'améliorer, à collaborer plus efficacement et à communiquer leur démarche aux autres. Des entrées courtes et cohérentes peuvent être plus utiles que de longues entrées rédigées après coup.
Création d'un carnet d'ingénieur
La création d'un carnet de notes d'ingénieur ne nécessite pas de modèle parfait ni de système entièrement planifié. L'étape la plus importante consiste à commencer à consigner la réflexion des élèves au fur et à mesure qu'elle se manifeste. L’objectif est de créer une routine qui aide les élèves à consigner chaque étape de leur processus, de la première idée à l’amélioration suivante.
Choisissez un format
Les carnets de notes d'ingénierie peuvent être physiques, numériques ou une combinaison des deux.
Un cahier physique est facile à emporter en réunion, à utiliser pendant la construction et à garder à portée de main pendant que les étudiants testent leurs idées. Un bloc-notes numérique peut faciliter l'ajout de photos, de captures d'écran, de liens, d'extraits de code et de contributions partagées par plusieurs étudiants.
- Des modèles de cahiers numériques pour les compétitions de robotique VEX sont dans article.
Le meilleur format est celui que les élèves peuvent utiliser de manière cohérente. Si le carnet est facile d'accès et facile à mettre à jour, il a plus de chances de devenir une routine pour l'équipe.
Créer une structure d'entrée simple
Les étudiants n'ont pas besoin de commencer par de longs textes. Une structure répétable peut les aider à savoir quoi écrire sans se sentir dépassés.
Une entrée simple pourrait inclure :
- Objectif : Que cherchons nous à faire ?
- Travail : Qu'avons-nous construit, codé, testé ou discuté ?
- Preuve : Que s'est-il passé lorsque nous avons essayé ?
- Décision : Qu'avons-nous appris ou décidé ?
- Prochaine étape : Que allons-nous essayer ensuite ?
Les étudiants peuvent également ajouter des éléments visuels pour illustrer leurs explications, tels que des photos, des croquis, des captures d'écran, des diagrammes ou des tableaux de données.
Intégrez la prise de notes à votre routine.
Les équipes n'ont pas besoin de revenir en arrière et de recréer tout ce qu'elles ont déjà fait. Commencez par la prochaine réunion, le prochain test ou la prochaine activité.
La prise de notes est plus efficace lorsqu'elle est régulière. Réservez quelques minutes pendant ou après chaque activité pour que les élèves notent ce qui s'est passé et ce qui va suivre. Au fil du temps, même les petites contributions constituent un témoignage utile des apprentissages, des décisions et des progrès de l'équipe.
Du journal au carnet d'ingénieur
Un journal consigne souvent les événements. Un carnet d'ingénieur va encore plus loin en expliquant ce que les étudiants ont appris de ce qui s'est passé.
La différence ne réside pas dans le fait d'écrire davantage. Il s'agit de rendre la pensée visible. Les exemples les plus convaincants montrent comment une étape du processus mène à la suivante : un problème mène à une idée, une idée mène à un test, et un test mène à une décision ou à une amélioration. Et ce concept s'applique à tous les types de contributions, y compris la construction, le codage et la stratégie.
- Une entrée de code pourrait expliquer pourquoi une partie du code a été modifiée.
- Un test peut comparer les résultats de différents essais.
- Une participation à un concours pourrait décrire comment une stratégie a évolué après un match.
L'objectif est d'aider les autres membres de l'équipe ou d'autres personnes qui ne font pas partie de l'équipe à comprendre ce que les étudiants ont fait et comment ils ont utilisé des preuves et une réflexion pour améliorer leur travail.
| Entrée de journal | Élaboration d'une entrée de carnet d'ingénierie | Entrée du carnet d'ingénierie renforcée |
| « Nous avons travaillé sur la transmission aujourd'hui. » |
Ce carnet présente les résultats des tests, mais ne contient aucun détail sur l'objectif de ces tests ni de notes réflexives expliquant comment l'équipe a pris sa décision. |
Ce carnet décrit le défi, utilise des croquis légendés pour illustrer ce qui était testé et comprend plusieurs espaces de réflexion.
Appropriation par les élèves et soutien des adultes
Un cahier de notes d'ingénieur doit refléter la réflexion des étudiants. Ce sont les élèves qui devraient consigner les idées, expliquer les décisions, ajouter des preuves et identifier les prochaines étapes.
Les enseignants, les entraîneurs et les mentors peuvent soutenir la prise de notes en aidant les élèves à instaurer des routines. Les adultes peuvent poser des questions, rappeler aux élèves de documenter leurs idées pendant qu'elles sont encore fraîches, et les aider à comprendre quels types de détails rendent une entrée utile. Toutefois, les adultes ne doivent pas réécrire, peaufiner ou créer des entrées de cahier pour les élèves.
Voici quelques exemples de questions utiles que les adultes peuvent poser :
- Quel problème essayez-vous de résoudre ?
- Qu'avez-vous essayé ?
- De quelles preuves disposez-vous ?
- Pourquoi avez-vous pris cette décision ?
- Qu'allez-vous tester ou modifier ensuite ?
Le cahier n'a pas besoin de donner l'impression d'avoir été écrit par un adulte. Cela devrait ressembler à la voix des étudiants qui font le travail. Lorsque les élèves créent et tiennent à jour leurs propres cahiers, ces derniers deviennent un témoignage plus solide de leur apprentissage, de leur capacité à résoudre des problèmes et de leur évolution.
Ressources supplémentaires pour la prise de notes
| Ressource | Ce que cela peut aider |
| Accédez aux modèles de cahiers numériques pour les équipes participant aux compétitions de robotique VEX IQ et VEX V5. | |
| Explorez les laboratoires et activités STEM qui offrent aux élèves la possibilité de planifier, construire, programmer, tester, réfléchir et documenter leur travail. | |
| Trouvez les instructions de montage du Hero Bot et d'autres modèles de robots VEX qui peuvent aider les élèves à se lancer dans la construction et la documentation. | |
| Accédez à l'environnement de codage pour les plateformes VEX, notamment VEX IQ et VEX V5. Les formateurs peuvent utiliser ce lien pour aider les élèves à se familiariser avec la programmation, à ouvrir la version appropriée de VEXcode et à commencer à documenter leur code. | |
| Utilisez des questions d'amorce pour aider les élèves à expliquer leurs choix de conception, les tests, les itérations et la résolution de problèmes. | |
| Utilisez des questions d'amorce pour aider les élèves à expliquer le code, à déboguer leurs projets, à tester les modifications et à réfléchir à leurs décisions de programmation. |
