Utilisation de l'école de pilotage dans le simulateur de vol VEX AIR
Le simulateur de vol VEX AIR offre un espace sécurisé permettant aux utilisateurs de développer leurs compétences de pilotage grâce à un drone virtuel VEX AIR et une télécommande physique pour drone VEX AIR. Flight School transforme cette pratique en évaluation grâce à des défis basés sur la mission du cours de vol virtuel VEX AIR, des commentaires en temps réel et des badges partageables. Cela permet aux utilisateurs de suivre et de partager clairement les progrès réalisés au fil du temps. Cet article vous expliquera comment accéder à l'école de pilotage et l'utiliser.
Consultez cet article pour en savoir plus sur l'utilisation de Flight School comme outil d'évaluation.
Ouverture d'une mission d'école de pilotage
Chaque mission du cours de vol virtuel est incluse dans l'école de pilotage. Vous devez être connecté à VEXcode AIR et avoir l'onglet Simulateur ouvert pour accéder à l'école de pilotage. Consultez cet article pour en savoir plus sur la connexion au simulateur de vol VEX AIR.
Un bouton avec des ailes et une étoile dans un cercle, situé dans le coin inférieur gauche de l'interface du simulateur de vol VEX AIR.
Pour ouvrir l'école de pilotage, sélectionnez le bouton École de pilotage dans le coin inférieur gauche du simulateur.
Vous pouvez sélectionner cette option à tout moment pour ouvrir le menu des missions de l'école de pilotage.
La fenêtre de menu des missions de l'école de pilotage affiche une liste de missions sous forme de boutons sur la gauche, avec un volet d'aperçu sur la droite. Le volet d'aperçu affiche une image et un résumé textuel avec des boutons dans le coin inférieur droit.
Le menu des missions de l'école de pilotage s'ouvrira. Les missions du parcours de vol virtuel sont affichées dans une liste déroulante sur le côté gauche, y compris des configurations d'entraînement pour les options Compétition et Anneau.
Le même menu, avec cette fois le bouton de mission « Décollage et atterrissage » sélectionné à gauche, et le volet d'aperçu affichant le résumé de cette mission et les boutons mis en évidence à droite.
Sélectionnez une mission pour afficher un résumé de celle-ci ainsi qu'un lien vers le journal de mission du cours de vol virtuel situé à droite du menu.
La même image que la précédente, avec cette fois le bouton « Démarrer la mission » en bas à droite mis en évidence.
Sélectionnez le bouton Démarrer la mission pour commencer la mission à l'école de pilotage.
Effectuer une mission
Chaque mission de l'école de pilotage est conçue pour maintenir l'attention sur ses objectifs et comprend des fonctionnalités de suivi des progrès. Le pilotage du drone à l'école de pilotage fonctionne de la même manière qu'en pratique, en utilisant les mêmes paramètres et fonctionnalités de la télécommande. Consultez cet article pour en savoir plus sur les paramètres de la manette dans le simulateur.
Capture d'écran du simulateur au début de la mission. Le drone se trouve sur la plateforme, et deux anneaux jaunes sont visibles sur le terrain, en diagonale à gauche et à droite du drone. L'anneau de gauche est mis en évidence.
Dans certaines missions, seuls les éléments de terrain pertinents pour la mission apparaîtront. Cela permet de simplifier la mise en page et de rester concentré sur les objectifs de la mission.
Dans les missions avec une trajectoire de vol prédéfinie, le premier anneau de cette trajectoire sera mis en surbrillance au démarrage, comme illustré sur l'image ci-contre.
Capture d'écran en gros plan du coin supérieur gauche du simulateur, avec la zone des métriques mise en évidence, affichant un compteur d'anneaux jaunes et de collisions, ainsi qu'un minuteur.
Les indicateurs situés dans le coin supérieur gauche affichent le temps écoulé et des critères supplémentaires spécifiques à la mission.
Capture d'écran prise pendant le vol montrant le drone à travers l'anneau jaune de gauche. Le compteur d'anneaux jaunes affiche 1 dans le coin des mesures, et une coche verte apparaît au centre de l'anneau terminé.
Une fois l'objectif de mission atteint, une coche apparaîtra et les indicateurs situés dans le coin supérieur gauche seront mis à jour pour refléter la progression.
Capture d'écran prise en vol montrant l'anneau jaune de gauche avec une coche verte, et l'anneau jaune de droite restant surligné en rose, le drone volant entre les deux.
Dans les missions avec mise en évidence du trajet, la prochaine étape du parcours de vol sera alors mise en évidence, indiquant où voler ensuite.
Message d'erreur pour la mission de vol en lacet. Le texte indique : Objectif de mission non atteint : trajectoire de vol non respectée. Au centre, en bas, se trouve un bouton « Réessayer la mission ».
Si, à un moment quelconque, le drone ne parvient pas à remplir les objectifs de la mission, celle-ci prendra fin et un message d'échec s'affichera.
Sélectionnez le bouton Réessayer Mission pour redémarrer la mission et réessayer.
Fonctionnalité mini-carte
Capture d'écran en vol avec la petite carte carrée en bas à gauche mise en évidence. Sur la carte, le drone est représenté par une flèche, et une ligne indique sa trajectoire de vol.
La mini-carte située dans le coin inférieur gauche du simulateur affiche la trajectoire du drone en vue de dessus du terrain pendant le vol.
Une ligne traçant la trajectoire du drone en temps réel apparaît sur la mini-carte pour faciliter le suivi du trajet de vol.
Capture d'écran de la liste de vérification avant vol avec les options de la mini-carte mises en évidence. Il y a un bouton marche/arrêt et un autre pour éteindre.
La mini-carte peut être désactivée à tout moment dans la liste de vérification avant vol.
Consultez cet article pour en savoir plus sur l'accès à la liste de vérification prévol dans le simulateur de vol VEX AIR.
Obtention des badges d'école de pilotage
En cas de mission réussie, un badge personnalisé sera remis.
Niveaux de badges
Trois insignes pour la mission Yaw Flight, chacun comportant une médaille en haut et des données de vol en bas. De gauche à droite, ils sont complétés : médaille orange, argent avec une médaille d'argent et or avec une médaille d'or.
Chaque badge indique le niveau d'achèvement, ainsi que les données individuelles de la mission : date, heure, critère de notation et distance parcourue. Les utilisateurs peuvent également saisir leur nom pour personnaliser davantage leur badge.
Les indicateurs de performance de la mission déterminent quel badge est décerné.
  • Terminé (orange) - indique que les objectifs de la mission ont été atteints.
  • Argent - indique que les objectifs de la mission ont été atteints avec moins de collisions ou en moins de temps.
  • Or - indique une mission parfaitement accomplie.
Le menu Missions de l'école de pilotage, avec le bouton de mission Décollage et Atterrissage sélectionné à gauche et le bouton Ouvrir le journal de mission mis en surbrillance dans le coin inférieur droit.
Sélectionnez le bouton Ouvrir le journal de mission pour n'importe quelle mission dans le menu Missions de l'école de pilotage afin de consulter un PDF du journal de mission et de revoir les critères d'obtention du badge.
Personnaliser un badge
La boîte de dialogue du badge de mission, avec la zone de texte permettant de sélectionner et de saisir le nom, est mise en évidence sous les données de la mission et au-dessus du bouton « Réessayer la mission ».
Sélectionnez la zone de texte pour saisir un nom et personnaliser davantage votre badge.
La même boîte de dialogue pour le badge de mission, avec désormais le bouton « Sauvegarder le badge » en bas, mis en évidence.
Sélectionnez le bouton Enregistrer le badge pour enregistrer un PDF du badge sur votre appareil. Une fois enregistrés, les badges peuvent être partagés électroniquement ou physiquement par impression.
Remarque : Les informations du badge sont effacées une fois la fenêtre fermée. Tous les badges doivent être enregistrés afin de pouvoir consulter ultérieurement des données de vol spécifiques.
Sortie du guichet d'identification
La même boîte de dialogue de badge de mission, avec désormais l'option « Réessayer la mission » mise en évidence juste en dessous de la zone de texte du nom.
Sélectionnez le bouton Réessayer la mission pour retenter la même mission et gagner un badge supplémentaire.
La même boîte de dialogue de mission, avec désormais le bouton « Sélectionner une nouvelle mission », situé verticalement entre « Réessayer la mission » et le badge de sauvegarde, mis en évidence.
Sélectionnez le bouton Sélectionner une nouvelle mission pour revenir au menu des missions de l'école de pilotage et effectuer une mission différente.
Fermeture de l'école de pilotage
Vous pouvez revenir à une configuration d'entraînement dans le simulateur ou fermer le menu Mission de l'école de pilotage à tout moment.
Retour à la pratique
Capture d'écran en vol avec le bouton de l'école de pilotage mis en évidence dans le coin inférieur gauche.
Sélectionnez à tout moment le bouton École de pilotage pour revenir au menu École de pilotage.
Le menu Missions de l'école de pilotage, avec les deux boutons de mission supérieurs indiquant « entraînement - configuration en anneau » et « entraînement - configuration de compétition » mis en évidence, ainsi que le bouton Démarrer la mission en bas à droite.
Des configurations d'entraînement sont toujours disponibles en haut du menu Missions de l'école de pilotage.
Sélectionnez la configuration d'entraînement à laquelle vous souhaitez revenir, puis sélectionnez le bouton Démarrer la mission pour quitter l'école de pilotage et continuer à vous entraîner.
Fermeture du menu de mission de l'école de pilotage
Le menu des missions de l'école de pilotage, avec le bouton « x » en haut à gauche mis en évidence.
Sélectionnez le bouton X dans le coin supérieur gauche du menu Mission de l'école de pilotage pour fermer le menu et revenir à l'écran précédent.
