Commencez avec un pack de classe VEX IQ (2e génération)
Lorsque vous obtenez votre pack de classe VEX IQ (2e génération), vous pouvez faire quelques choses pour vous organiser et démarrer. Cet article couvrira les bases du déballage de votre pack Classroom et de la préparation à l'utilisation de VEX IQ (2e génération) avec vos élèves.
Image du produit pour le pack de classe VEX IQ avec son contenu affiché et étiqueté. Le contenu comprend des kits éducatifs IQ (bac de mouvement), un étui de transport pour les murs et les objets de terrain, des kits éducatifs IQ (bac de structure), des objets de jeu STEM, des pièces de rechange avec rangement, des outils de broche supplémentaires, des câbles USB-C supplémentaires, des chargeurs de classe (5 ports USB-C), une affiche de pièces et enfin des tuiles et des murs de terrain de jeux STEM.
Remarque :Toutes les ressources de cet article sont basées sur un Petit ensemble de classe. Si vous avez commandé un forfait Salle de classe, vous recevrez l'équivalent de deux forfaits Petite salle de classe. Si vous avez commandé un forfait pour grandes salles de classe, vous recevrez l’équivalent de trois forfaits pour petites salles de classe.
Cet article passe en revue toutes les pièces de votre pack VEX IQ Small Classroom et indique où vous pouvez les trouver. Pour une vue détaillée de tout ce qui se trouve dans le pack Small Classroom, regardez la vidéo de déballage ci-dessous !
  • Partie : C'est le nom de la pièce.
  • Photo : Ceci est une image de la pièce. Utilisez-le comme référence lors du déballage de votre pack Classroom.
  • Quantité : Il s'agit de la quantité de chaque pièce fournie.
  • Emplacement : C'est ici que vous pouvez trouver les pièces de votre pack Classe.
  • Conseils utiles : Ceux-ci sont fournis dans la colonne Emplacement. Ces conseils fournissent un contexte ou des informations supplémentaires sur l'emballage, l'identification des numéros de pièces ou des conseils pour une organisation supplémentaire.
Partie Photo Quantité Emplacement
Kits éducatifs IQ - Bac de structure Kit éducatif VEX IQ - Bac à structures. 5
Conseil utile:
Étiquetez chaque bac afin que le bac Structure et le bac Motion restent appariés pendant que vous distribuez les kits dans la classe.
Kits éducatifs IQ - Motion Bin Kit éducatif VEX IQ - Motion Bin. 5
Conseil utile:
Tuiles de terrain Pièce de tuile de champ VEX IQ. 12 Ces objets se trouveront dans l'étui de transport bleu.
Murs de terrain Pièce murale de terrain VEX IQ. 16 Ceux-ci seront situés dans la mallette de transport bleue.
Cubes de QI 3 cubes VEX IQ présentés. Un cube est rouge, un est vert et un est bleu. 18
Conseil utile:
Vous recevrez 6 cubes IQ de chaque couleur : rouge, vert et bleu.
Affiche de pièces Page 1 de l'affiche des pièces du pack de classe VEX IQ de 2e génération.Page 2 de l'affiche des pièces du pack de classe VEX IQ de 2e génération. 1
Conseil utile:
La version PDF de l'affiche des pièces est disponible sur posters.vex.com.
Câbles USB supplémentaires 5 câbles USB à utiliser avec VEX IQ (2e génération). 5
Ceux-ci seront situés dans la mallette de transport bleue. N'oubliez pas de vérifier les poches zippées lors du déballage de la valise.
Conseil utile:
Conservez les câbles USB supplémentaires avec les chargeurs de classe afin que les câbles USB du bac électronique puissent être utilisés pour la connexion au VEXcode IQ.
Chargeurs de salle de classe 2 chargeurs de classe sont présentés, le plus grand a 4 ports USB et le plus petit n'a qu'un seul port USB. 2
Conseil utile:
Il y a 5 ports USB entre les deux chargeurs, vous pouvez donc charger 5 IQ Brains ou 5 IQ Controllers avec une seule prise. Conservez les câbles USB supplémentaires avec le chargeur Classroom afin que les câbles USB du bac électronique puissent être utilisés pour la connexion au VEXcode IQ.
Broches de connecteur supplémentaires 1 x 1
Boîtier à bijoux avec broches de connecteur supplémentaires 1 x 1. 1 boîtier à bijoux avec 221 broches de connecteur
Tous les étuis à bijoux supplémentaires seront situés dans l'étui de transport bleu au-dessus des IQ Cubes.
Conseil utile:
Chaque ensemble de pièces supplémentaires sera contenu dans un petit écrin. Retirez-les et conservez-les dans une zone réservée aux enseignants pour vous assurer que vos pièces supplémentaires ne sont pas mélangées aux kits IQ existants.
Broches de connecteur et ancrages de câble supplémentaires Boîtier à bijoux avec broches de connecteur supplémentaires et ancrages de câble.
1 écrin avec
  • 53 broches de connecteur 1 x 2
  • 21 broches de connecteur 2x2
  • 22 broches de connecteur 0 x 2
  • 21 broches de connecteur 0x3
  • 11 ancrages de câble
Conseil utile:
Ensembles de chaînes et maillons supplémentaires, maillons de traction, volets d'admission, cordes de pas 24X, élastiques et poutres de verrouillage central Coffret à bijoux avec assemblages de chaînes et maillons supplémentaires, maillons de traction, volets d'admission, cordes de pas 24X, élastiques et poutres de verrouillage central.
1 écrin avec
  • 2 assemblages de chaînes
  • 5 maillons de chaîne
  • 5 liens de traction
  • 3 volets d'admission courts
  • 2 volets d'admission moyens
  • 2 cordes de pas 24x
  • 2 élastiques
  • 2 poutres de verrouillage central 1 x 3
Conseil utile:
Entretoises supplémentaires, rallonges d'entretoises et connecteurs d'entretoises Boîtier à bijoux avec entretoises supplémentaires, rallonges d'entretoises et connecteurs d'entretoises.
1 écrin avec
  • 11 entretoises de pas 0,25x
  • 13 entretoises de pas 0,5x
  • 13 1x entretoises de pas
  • 15 2x entretoises de pas
  • 5 4x entretoises de pas
  • 6 entretoises de pas 6x
  • 11 rallonges d'espacement à pas de 0,5x
  • 13 mini connecteurs d'espacement
  • 9 connecteurs d'écartement d'extrémité
  • 9 connecteurs d'espacement à 90 degrés
Conseil utile:
Arbres supplémentaires, axes de renvoi, rondelles, entretoises, colliers d'arbre en caoutchouc, poutres 1 x 1, engrenages 12 dents, pignons 8 dents, poutres de verrouillage 1 x 4 extrémités Coffret à bijoux avec arbres supplémentaires, axes de renvoi, rondelles, entretoises, colliers d'arbre en caoutchouc, poutres 1 x 1, engrenages à 12 dents, pignons à 8 dents et poutres de verrouillage d'extrémité 1 x 4.
1 écrin à bijoux
Conseil utile:
Étui de transport pour tuiles de terrain, murs et éléments de jeu Étui de transport VEX IQ pour tuiles de terrain, murs et éléments de jeu. 1 Cette mallette de transport contiendra toutes les pièces supplémentaires, câbles et chargeurs, l'affiche des pièces, les tuiles et murs de terrain, ainsi que les éléments de jeu de votre pack IQ Classroom.
