Comprendre la colorisation du code dans VEXcode VR Python
Lors de la création de projets de texte, la syntaxe, l'espacement, l'indentation et l'orthographe de votre code sont très importants pour garantir que votre projet fonctionne comme prévu. Le codage couleur présent dans l'espace de travail dans VEXcode VR Python est un signal visuel supplémentaire indiquant que vous avez correctement saisi votre code dans votre projet.
S'il y a un composant méconnaissable lors de la saisie de commandes dans l'espace de travail, il restera noir (comme la catégorie créée par l'utilisateur). Cela peut être un indicateur utile lorsque vous essayez d’éviter toute frustration ou tout dépannage supplémentaire ultérieur.
Utilisez le curseur et le clavier pour corriger les erreurs. Au fur et à mesure que les composants sont reconnus, ils seront colorisés correctement.
La colorisation du code suit les conventions suivantes :
Des classes
L'éditeur Python VEXcode VR affiche des couleurs syntaxiques pour les commandes, les variables et les commentaires.
L'appareil individuel auquel la commande se rapporte (c'est-à-dire la transmission, le stylo, le cerveau)
Commandes
Panneau d'aide du projet listant les catégories de commandes Python avec des exemples de syntaxe dans VEXcode VR
Le comportement au sein de la commande (c'est-à-dire conduire, tourner)
Paramètres
Exemple d'aide du projet montrant l'espace réservé [ ] pour un paramètre de commande Python obligatoire
Informations sur la façon dont le comportement s'exécute (c'est-à-dire direction, distance)
Structures
Projet Python VEXcode VR avec coloration syntaxique pour les commandes, les nombres et les commentaires.
Contrôler le flux du projet (c'est-à-dire les conditions, les boucles)
Valeurs
La coloration syntaxique Python de VEXcode VR utilise des couleurs différentes pour les commandes, les nombres et les commentaires.
Paramètre numérique affecté au comportement (c'est-à-dire nombre de degrés de tour)
Utilisateur créé
L'éditeur Python VEXcode VR affiche des couleurs syntaxiques pour les commandes, les nombres et les commentaires, ainsi que des exemples d'aide.
Variables et commandes créées par l'utilisateur
commentaires
Panneau d'aide du projet affichant des exemples de coloration syntaxique Python dans VEXcode VR
Le texte suivant un # qui n'affectera pas le programme.
