Le VR Rover dans VEXcode VR est équipé de capacités de détection et d'une variété de commandes.
L'interface du défi VEXcode VR Rover Rescue est compatible avec l'environnement de jeu Rover et l'espace de travail de programmation par blocs.
Commandes VR Rover
Le VR Rover dispose des commandes suivantes :
  • Une transmission avec un gyroscope intégré. Cela permet à la catégorie de commandes « Drivetrain » de la boîte à outils de VEXcode VR de conduire et de faire tourner le robot. Le gyroscope permet au robot d'effectuer des virages précis et précis. Le cap de la transmission indique une valeur de 0 à 359,9 degrés, et dans le sens des aiguilles d'une montre est positif.
Interface du défi VEXcode VR Rover Rescue avec l'environnement de jeu du rover et l'espace de travail de programmation par blocs
  • Le VR Rover peut prélever un échantillon minéral et l’utiliser ou le transporter dans l’environnement extraterrestre.
  • Étant donné que les ennemis peuvent être trouvés dans Rover Rescue, le VR Rover a la capacité de neutraliser les ennemis irradiés en absorbant leurs radiations. La neutralisation peut être bénéfique dans les scénarios suivants :
    • Pour rassembler les minéraux que les ennemis protègent
    • Pour collecter l'énergie des ennemis neutralisés
    • Pour se défendre contre un ennemi qui a détecté le VR Rover
Pour plus d'informations sur la neutralisation des ennemis, cet.
Attributs physiques du VR Rover
Le VR Rover possède les attributs physiques suivants :
  • Le VR Rover mesure environ 191 millimètres (mm) de long et 147 millimètres (mm) de large.
  • Une griffe polyvalente utilisée pour collecter des minéraux
Détection VR Rover
Le VR Rover possède les capacités de détection suivantes :
  • Un capteur de distance qui renvoie la distance d'un objet détecté en millimètres (mm) et en pouces
  • Un capteur de localisation qui signale la position du VR Rover. Cela se fait avec les coordonnées (X,Y) en millimètres (mm)
  • Technologie d'IA intégrée pour détecter les minéraux et les ennemis, et voir les minéraux, les obstacles, la base et les ennemis
  • Les capacités de détection supplémentaires incluent :
    • Possibilité de détecter quand le VR Rover est attaqué
    • Possibilité de signaler la quantité de minéraux stockés à la base
Pour en savoir plus sur l'IA du VR Rover, cet.
