Vous utilisez VEX IQ (1ère génération) ? Voir cet article.
Vous aurez besoin d'une batterie chargée avant de pouvoir exécuter un projet sur le VEX IQ Brain.
Chargement de la batterie VEX IQ (2e génération)
Préparez les éléments suivants pour charger la batterie du robot :
- Batterie VEX IQ (2e génération)
- Cordon de chargement USB-C
Regardez cette animation pour voir comment charger votre batterie à l’aide du cordon USB-C. Tout d'abord, le cordon de charge est connecté au port de charge de la batterie, puis la batterie est tournée pour voir les voyants clignotants.
- Le cordon USB-C doit être branché sur une source d'alimentation afin de charger la batterie.
REMARQUE : Les voyants de la batterie clignotent pendant la charge.
Vérification du niveau de batterie du VEX IQ (2e génération)
Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie avec un Brain VEX IQ (2e génération) connecté, ou sur la batterie elle-même, à l'aide des voyants lumineux.
Regardez cette animation pour voir comment vérifier le niveau de la batterie avec le VEX IQ (2e génération) Brain. Tout d’abord, la batterie est insérée dans le cerveau et le cerveau est mis sous tension. L'écran du cerveau affiche un avertissement de batterie faible et l'utilisateur appuie sur le bouton X pour le supprimer.
Regardez cette animation pour voir comment vérifier le niveau de la batterie à l'aide des voyants lumineux de la batterie. Dans l'animation, le petit bouton à côté des 4 voyants lumineux est enfoncé. Un seul voyant s'allume, ce qui indique que le niveau de la batterie est compris entre 0 % et 25 %.
- 1 lumière = 0-25% de charge
- 2 lumières = 25-50 % de charge
- 3 lumières = 50-75 % de charge
- 4 lumières = 75-100 % de charge
Meilleures pratiques en matière de durée de vie de la batterie VEX IQ
Utilisez les conseils utiles suivants pour garder vos batteries VEX IQ prêtes à l'emploi à tout moment.
Chargez la batterie IQ Brain chaque fois que le temps le permet.
- Chargez la Brain Battery chaque fois qu’elle n’est pas utilisée.
- Gardez toutes les batteries de secours complètement chargées et prêtes avant de les stocker afin qu'elles puissent être utilisées dès qu'elles sont nécessaires.
Débranchez la batterie IQ Brain lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Appuyez sur le loquet à l'extrémité de la batterie du robot et poussez-la légèrement hors du cerveau si vous ne l'utilisez pas, mais que la charge n'est pas nécessaire.
