Pour commencer à coder le robot VEX 123, vous devez d'abord le connecter à VEXcode 123. Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour connecter et déconnecter le robot.
Connecter un robot VEX 123 à VEXcode 123
Allumez le robot 123 en poussant le robot 123 le long d’une surface pour le « réveiller », comme indiqué dans cette animation.
Sélectionnez l'icône Robot dans la barre d'outils.
Sélectionnez Connecter.
Une boîte de dialogue s'ouvrira. Sélectionnez le nom du robot 123 que vous souhaitez connecter à VEXcode 123.
SélectionnezPaire après avoir choisi votre robot.
L'icône du robot deviendra orange et un message Connexion à : apparaîtra pendant que le robot se connecte.
Une fois le robot 123 connecté, l'icône du robot deviendra verte. Le message dans la fenêtre indiquera Connecté à : et le nom du robot connecté à VEXcode 123.
Sous le message Connecté à : , il y a une icône qui affiche le niveau de batterie du Robot 123.
L'indicateur de batterie affiche l'une des trois couleurs pour indiquer le niveau de charge actuel.
- Rouge – Batterie faible.
- Jaune - Batterie moyenne.
- Vert - Batterie pleine.
Déconnecter un robot VEX 123 de VEXcode 123
Sélectionnez Déconnecter pour déconnecter votre robot 123 de VEXcode 123.
Si vous rencontrez des problèmes de connexion
- Pour obtenir de l'aide en matière de dépannage, consultez l'article Dépannage de la connexion à la bibliothèque VEXcode 123 VEX basée sur le Web.
- Si vous rencontrez toujours des difficultés pour connecter votre robot 123 à VEXcode 123, cet article de la bibliothèque VEX pour dépanner votre connexion Bluetooth sur Chromebook.
- Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, veuillez contacter le support VEX.
