Connexion avec VEXcode GO basé sur le Web sur macOS
Pour commencer à connecter votre GO Brain à VEXcode GO, accédez à codego.vex.com et suivez les étapes ci-dessous pour terminer la connexion entre votre GO Brain et VEXcode GO.
Connectez un cerveau VEX GO à VEXcode GO
Batterie GO avec son câble de connexion branché sur le port de batterie d'un GO Brain.
Connectez le GO Brain à la batterie.
Schéma d'une main appuyant sur le bouton d'alimentation du cerveau pour l'allumer. Le bouton s'allume en vert lorsqu'il est allumé.
Allumez le GO Brain en appuyant sur le bouton au centre.
VEXcode GO avec l'icône Cerveau sur la barre d'outils en surbrillance.
Ouvrez VEXcode GO et sélectionnez l'icône Cerveau dans la barre d'outils.
VEXcode GO avec le menu déroulant Cerveau ouvert et le bouton Connecter en surbrillance.
Sélectionnez Connecter.
Boîte de dialogue ouverte pour sélectionner le GO Brain auquel se connecter. Il y a un cerveau dans la liste des appareils, et il est mis en surbrillance.
Une boîte de dialogue de connexion s'ouvrira avec une liste de tous les GO Brains détectés. Sélectionnez le GO Brain auquel vous souhaitez vous connecter.
Boîte de dialogue ouverte pour sélectionner le GO Brain auquel se connecter. Le cerveau dans la liste des appareils a été sélectionné et le bouton Jumeler ci-dessous est mis en surbrillance.
Une fois qu'un cerveau est choisi, sélectionnez le bouton Pair .
VEXcode GO avec une icône de cerveau orange sur la barre d'outils pour indiquer qu'il est en cours de connexion.
L'icône du Cerveau deviendra orange et un message  Connexion à : apparaîtra pendant que le Cerveau se connecte.
VEXcode GO avec une icône de cerveau verte sur la barre d'outils pour indiquer que le cerveau est connecté.
Une fois le VEX GO Brain connecté, l’icône Brain deviendra verte. Le message dans la fenêtre indiquera Connecté à : et répertoriera le nom du VEX GO Brain connecté.
VEXcode GO avec un cerveau connecté et le menu déroulant du cerveau ouvert. L'icône de l'indicateur de batterie est mise en surbrillance.
Sous le message Connecté à : , il y a une icône qui affiche le niveau de batterie du GO Brain.
Icône de batterie rouge indiquant une batterie faible.
Icône de batterie jaune indiquant une batterie moyenne.
Icône de batterie verte indiquant une batterie pleine.
L'indicateur de batterie affiche l'une des trois couleurs pour indiquer le niveau de charge actuel.
  • Rouge – Batterie faible.
  • Jaune - Batterie moyenne.
  • Vert - Batterie pleine.
Déconnecter un cerveau VEX GO de VEXcode GO
VEXcode GO avec un cerveau connecté et le menu déroulant du cerveau ouvert. Le bouton Déconnecter est mis en surbrillance.
Sélectionnez Déconnecter pour déconnecter votre GO Brain de VEXcode GO.
Si vous rencontrez des problèmes de connexion
