Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à votre VEX GO Brain à l'aide du code Web VEXcode GO (codego.vex.com), vous pouvez suivre plusieurs étapes pour résoudre le problème.
VEXcode GO ne trouve pas mon cerveau VEX GO
Problème:
Aucun cerveau VEX GO n'est trouvé lorsque vous essayez de vous connecter à VEXcode GO basé sur le Web.
Étapes de solution possibles :
Assurez-vous que la batterie VEX GO est connectée au VEX GO Brain et que la batterie est chargée.
Assurez-vous que le VEX GO Brain est sous tension et à portée de votre appareil. Le bouton situé au-dessus du cerveau deviendra vert lorsqu'il sera allumé.
Le VEX GO Brain doit être à portée Bluetooth (à environ 30 pieds) de l'appareil auquel vous essayez de vous connecter.
Assurez-vous que le cerveau n'est pas actuellement en mode mise à jour. Un cerveau en cours de mise à jour clignotera en vert et en rouge pendant la mise à jour. Il reviendra au vert fixe une fois la mise à jour terminée. Ce processus est illustré dans cette animation.
Note: la durée de mise à jour a été raccourcie pour l'animation. Une mise à jour réelle du micrologiciel peut prendre jusqu'à 2 minutes.
Le niveau de la batterie du VEX GO est trop faible pour mettre à jour le cerveau du VEX GO
Problème:
Votre VEX GO Brain ne peut pas se connecter car le micrologiciel est obsolète et doit être mis à jour. Cependant, le niveau de la batterie est trop faible pour ce faire.
Solution possible:
Chargez la batterie du VEX GO. Ensuite, essayez de connecter votre VEX GO Brain à VEXcode GO.
Assurez-vous que la batterie chargée est connectée au Brain et que le Brain est sous tension avant de tenter de se connecter.
La connexion à VEX GO Brain a été perdue
Problème:
Votre VEX GO Brain a perdu la connexion au VEXcode GO basé sur le Web. Une perte de connexion peut être causée par le fait que le VEX GO Brain est hors de portée, que la batterie du VEX GO est morte, qu'un fil est déconnecté entre le VEX GO Brain et la batterie ou que le cerveau doit être redémarré.
Si votre VEX GO Brain est hors de portée, ramenez-le à portée de votre appareil.
Ces articles de la bibliothèque VEXfournissent des conseils sur la façon de dépanner une connexion sans fil via Bluetooth à votre appareil.
Si votre batterie VEX GO est épuisée, chargez-la. Allumez ensuite le VEX GO Brain pour vous reconnecter.
Si votre batterie VEX GO est débranchée du VEX GO Brain, remplacez la fiche et assurez-vous qu'elle est connectée.
Si votre batterie est chargée et que le cerveau et la batterie sont connectés l'un à l'autre et à portée, redémarrez le VEX GO Brain. Appuyez et maintenez le bouton pendant 5 secondes pour éteindre le cerveau. Appuyez ensuite sur le bouton pour le rallumer.
Impossible de mettre à jour un micrologiciel obsolète à l'aide du VEXcode GO basé sur le Web
Problème:
Le VEX GO Brain a besoin d'un micrologiciel mis à jour pour se connecter, mais ne parvient pas à se mettre à jour.
Solution possible
Utilisez l'application VEX Classroom pour mettre à jour votre micrologiciel. Sélectionnez le bouton « Ouvrir l’aide » pour à cet article pour plus de détails sur la mise à jour de VEX GO à l’aide de l’application VEX Classroom.
Si vous rencontrez toujours des problèmes pour connecter votre VEX GO Brain à VEXcode GO, ces articles de la bibliothèque VEX pour dépanner votre connexion Bluetooth sur votre appareil.
Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, contacter le support VEX
