Dépannage d'une connexion Bluetooth sous Windows
L'article suivant vous fournira des conseils sur la façon de dépanner une connexion sans fil via Bluetooth à votre appareil Windows si vous rencontrez des problèmes de connexion.
Remarque : La connectivité Bluetooth pour VEXcode IQ et VEXcode V5 n'est prise en charge que sur les iPad, les tablettes Android et les tablettes Fire. Consultez la page de téléchargement VEXcode pour plus d'informations.
Le robot n'apparaît pas dans la liste des appareils
L'interface VEXcode 123 affiche une liste de périphériques Bluetooth vide, indiquant qu'aucun périphérique n'est connecté ou disponible.
Votre robot n'apparaît peut-être pas dans la liste des appareils à connecter à VEXcode.
Remarque : VEXcode 123 est affiché ici, mais le même problème peut se produire lors de l'utilisation de VEXcode GO.
Si vous rencontrez ce problème, essayez les étapes de dépannage suivantes :
  • Assurez-vous que Bluetooth est activé.
    L'icône Windows située à côté de la barre de recherche est mise en surbrillance.
    Pour vous assurer que Bluetooth est activé sur votre appareil Windows, ouvrez d'abord le menu utilisateur en bas à gauche.
    Menu utilisateur Windows avec l'option Paramètres en surbrillance dans le coin inférieur gauche.
    Sélectionnez « Paramètres ».
    Menu Paramètres Windows avec l'option Appareils mise en évidence dans la première ligne.
    Sélectionnez « Périphériques » dans la liste des icônes.
    Indicateur de Bluetooth désactivé sous Windows
    L'état s'affichera comme « Désactivé ». Sélectionnez la bascule pour activer Bluetooth.
    Remarque: VEX 123 / VEX GO utilise « Bluetooth Low Energy » et n'apparaîtra pas dans la liste des appareils dans la fenêtre des préférences Bluetooth. VEX GO et VEX 123 sont des appareils connectés via le navigateur Chrome.
    Indicateur d'état Bluetooth activé sous Windows
    La bascule s'affichera en bleu lorsque Bluetooth est activé.
  • Désactivez puis réactivez Bluetooth.
    Accédez aux paramètres Bluetooth en suivant les étapes de la section « Assurer que Bluetooth est activé » de cet article. Sélectionnez la bascule pour désactiver Bluetooth.
    Ensuite, réactivez Bluetooth.
  • Assurez-vous que vous utilisez VEXcode (123 ou GO) sur un appareil ou un navigateur pris en charge.
    • Remarque : VEXcode IQ et VEXcode V5 ne sont pris en charge que sur les iPad, les tablettes Android et les tablettes Fire. Consultez la page de téléchargement VEXcode pour plus d'informations.
  • Assurez-vous que le firmware de votre robot est à jour (123, GO).
  • Redémarrez votre robot et l'appareil.
  • Si aucune des techniques de dépannage ci-dessus ne fonctionne, veuillez laisser vos commentaires dans VEXcode (123, GO) ou contacter le support VEX à support@vex.com.
Le robot apparaît dans la liste des appareils, mais ne se connecte pas ou a des difficultés à rester connecté à l'appareil Windows
L'interface VEXcode 123 avec les périphériques Bluetooth disponibles écoute, affichant 123 dans la liste des options.
Votre robot apparaît peut-être dans la liste des appareils à connecter à VEXcode, mais ne se connecte pas ou a des difficultés à rester connecté.
  • Assurez-vous que votre robot est suffisamment proche de l'appareil. La portée Bluetooth est d'environ 30 pieds.
    Accédez aux paramètres Bluetooth en suivant les étapes de la section « Assurer que Bluetooth est activé » de cet article. Désactivez Bluetooth.
    Ensuite, réactivez le Bluetooth.
