Dépannage d'une connexion Bluetooth sur Chromebook
L'article suivant vous explique comment dépanner une connexion sans fil via Bluetooth à votre appareil Chromebook si vous rencontrez des problèmes de connexion.
Remarque : La connectivité Bluetooth pour VEXcode IQ et VEXcode V5 n'est prise en charge que sur les iPad, les tablettes Android et les tablettes Fire. Consultez la page de téléchargement VEXcode pour plus d'informations.
Le robot n'apparaît pas dans la liste des appareils
L'interface VEXcode 123 n'affiche aucun appareil détectable ou connecté dans la liste Bluetooth du Chromebook.
Votre robot n'apparaît peut-être pas dans la liste des appareils à connecter à VEXcode.
Remarque : VEXcode 123 est affiché ici, mais le même problème peut se produire lors de l'utilisation de VEXcode GO.
Si vous rencontrez ce problème, essayez les étapes de dépannage suivantes :
  • Assurez-vous que Bluetooth est activé.
    Le coin supérieur droit de la barre d'outils du Chromebook est mis en surbrillance, indiquant l'élément à sélectionner pour ouvrir le menu utilisateur.
    Pour vous assurer que Bluetooth est activé sur votre appareil Chromebook, ouvrez d'abord le menu utilisateur en bas à droite.
    L'icône des paramètres Bluetooth dans les paramètres du Chromebook est indiquée comme activée.
    Sélectionnez « Bluetooth » dans la liste des icônes.
    Bluetooth désactivé dans les paramètres du Chromebook
    L'état s'affichera comme « Bluetooth désactivé ». Sélectionnez la bascule pour activer Bluetooth.
    Remarque: VEX 123 / VEX GO utilise « Bluetooth Low Energy » et n'apparaîtra pas dans la liste des appareils dans la fenêtre des préférences Bluetooth. VEX GO et VEX 123 sont des appareils connectés via le navigateur Chrome.
    L'option Bluetooth est activée dans les paramètres du Chromebook
    La bascule s'affichera en bleu lorsque Bluetooth est activé.
  • Désactivez puis réactivez Bluetooth.
    Accédez aux paramètres Bluetooth en suivant les étapes de la section « Assurer que Bluetooth est activé » de cet article. Sélectionnez la bascule pour désactiver Bluetooth.
    Ensuite, réactivez Bluetooth.
  • Assurez-vous que vous utilisez VEXcode (123 ou GO) sur un appareil ou un navigateur pris en charge.
    • Remarque : VEXcode IQ et VEXcode V5 ne sont pris en charge que sur les iPad, les tablettes Android et les tablettes Fire. Consultez la page de téléchargement VEXcode pour plus d'informations.
  • Assurez-vous que le firmware de votre robot est à jour (123, GO).
  • Redémarrez votre robot et l'appareil.
  • Si aucune des techniques de dépannage ci-dessus ne fonctionne, veuillez laisser vos commentaires dans VEXcode (123, GO) ou contacter le support VEX à support@vex.com.
Le robot apparaît dans la liste des appareils, mais ne se connecte pas ou a des difficultés à rester connecté à l'appareil Chromebook
Interface VEXcode 123 avec paramètres Bluetooth affichant les appareils disponibles sur un Chromebook, avec un 123 listé
Votre robot apparaît peut-être dans la liste des appareils à connecter à VEXcode, mais ne se connecte pas ou a des difficultés à rester connecté.
  • Assurez-vous que votre robot est suffisamment proche de l'appareil. La portée Bluetooth est d'environ 30 pieds.
    Accédez aux paramètres Bluetooth en suivant les étapes de la section « Assurer que Bluetooth est activé » de cet article. Désactivez Bluetooth.
    Ensuite, réactivez le Bluetooth.
