Dépannage d'une connexion Bluetooth sur macOS
L'article suivant vous fournira des conseils sur la façon de dépanner une connexion sans fil via Bluetooth à votre appareil macOS si vous rencontrez des problèmes de connexion.
Remarque : La connectivité Bluetooth pour VEXcode IQ et VEXcode V5 n'est actuellement prise en charge que sur les iPad, les tablettes Android et les tablettes Fire. Consultez la page de téléchargement VEXcode pour plus d'informations.
Le robot n'apparaît pas dans la liste des appareils
Interface VEXcode 123 avec la boîte de dialogue Bluetooth indiquant qu'aucun périphérique n'est disponible ou connecté.
Votre robot n'apparaît peut-être pas dans la liste des appareils à connecter à VEXcode.
Remarque : VEXcode 123 est affiché ici, mais le même problème peut se produire lors de l'utilisation de VEXcode GO.
Si vous rencontrez ce problème, essayez les étapes de dépannage suivantes :
  • Assurez-vous que Bluetooth est activé.
    Icône Réglages système d'Apple sur macOS
    Pour vous assurer que Bluetooth est activé sur votre appareil macOS, ouvrez d'abord « Préférences Système ».
    L'option Bluetooth est mise en évidence dans les Préférences Système de macOS.
    Sélectionnez « Bluetooth » dans la liste des icônes.
    Bluetooth désactivé dans les réglages macOS (mise en évidence)
    L'état s'affichera comme « Désactivé » sous l'icône Bluetooth. Sélectionnez « Activer Bluetooth » pour activer Bluetooth.
    Remarque : VEX 123 / VEX GO utilise « Bluetooth Low Energy » et n'apparaîtra pas dans la liste des appareils dans la fenêtre Préférences Bluetooth. VEX GO et VEX 123 sont des appareils connectés via le navigateur Chrome.
    Paramètres Bluetooth activés sur macOS, avec la section d'état mise en surbrillance.
    L'état s'affichera comme « Activé » lorsque Bluetooth est activé, et le nom détectable de l'appareil s'affichera.
  • Désactivez puis réactivez Bluetooth.
    Icône du bouton de désactivation du Bluetooth dans les réglages Bluetooth sur macOS
    Accédez aux paramètres Bluetooth en suivant les étapes de la section « Assurer que Bluetooth est activé » de cet article. Sélectionnez « Désactiver Bluetooth ».
    Bluetooth activé dans les paramètres macOS
    Ensuite, sélectionnez « Activer Bluetooth ». L'état s'affichera comme « On » et le nom détectable de l'appareil s'affichera.
  • Vérifiez les autorisations Bluetooth.
    Icône Apple pour ouvrir les Réglages système
    Ouvrez les « Préférences Système ».
    Option « Paramètres de sécurité et de confidentialité » dans les Préférences Système de macOS
    Sélectionnez « Sécurité & Confidentialité » dans la liste des icônes.
    L'onglet Confidentialité des paramètres de sécurité et de confidentialité de macOS s'ouvre avec l'option Bluetooth mise en surbrillance dans la liste de gauche.
    Sélectionnez « Bluetooth » dans la liste des options.
    La même image, avec l'option Google Chrome cochée dans la liste de droite.
    Assurez-vous que la case à côté de Google Chrome est cochée.
  • Assurez-vous que vous utilisez VEXcode (123 ou GO) sur un appareil ou un navigateur pris en charge.
  • Assurez-vous que le firmware de votre robot est à jour (123, GO).
  • Redémarrez votre robot et l'appareil.
  • Si aucune des techniques de dépannage ci-dessus ne fonctionne, veuillez laisser vos commentaires dans VEXcode (123, GO) ou contacter le support VEX à support@vex.com.
Le robot apparaît dans la liste des appareils, mais ne se connecte pas ou a des difficultés à rester connecté à l'appareil macOS
Interface VEXcode 123 avec paramètres Bluetooth affichant les appareils disponibles sur un Chromebook, avec un 123 listé
Votre robot apparaît peut-être dans la liste des appareils à connecter à VEXcode, mais ne se connecte pas ou a des difficultés à rester connecté.
  • Assurez-vous que votre robot est suffisamment proche de l'appareil. La portée Bluetooth est d'environ 30 pieds.
    Bouton de désactivation du Bluetooth dans les réglages Bluetooth sur macOS
    Bouton d'activation Bluetooth dans les réglages Bluetooth de macOS
