Mise en œuvre de la série d'activités VEX GO
Les séries d'activités VEX GO sont conçues pour offrir une séquence d'activités VEX GO, accompagnées de notes de l'enseignant, afin de créer une leçon animée par l'enseignant avec votre matériel VEX GO. Les notes de l'enseignant préparent le terrain et donnent un contexte sur la manière dont les activités de la série sont connectées, et proposent des idées sur la manière de communiquer ce fil conducteur à vos élèves. Les séries d'activités se situent entre une activité unique et un laboratoire STEM en termes de niveau d'animation nécessaire et de quantité d'échafaudage fourni. Ils sont conçus pour constituer une ressource pédagogique flexible pouvant être utilisée dans n’importe quel environnement d’apprentissage.
Notes pour l'enseignant dans la série d'activités GO
Chaque série d'activités s'ouvre sur des notes de l'enseignant, qui contextualisent les activités de la série en termes de connexions conceptuelles, d'organisation, de préparation et de narration. Les séries d'activités présentent un fil conducteur narratif ou contextuel qui relie les activités entre elles, dans un engagement plus large. Ce contexte est censé être animé par l'enseignant, pour attirer les élèves et dresser un tableau de ce qu'ils vont explorer, expérimenter, créer et apprendre avec VEX GO.
Toutes les notes de l'enseignant sont proposées à titre d'exemple et peuvent être modifiées ou adaptées pour répondre au mieux aux besoins de vos élèves et aux sujets d'étude.
Les notes de l'enseignant se composent de cinq éléments principaux :
Capture d’écran de la section « Préparer le terrain » des Notes à l’intention de l’enseignant dans la série d’activités Expédition sur l’île, utilisée comme exemple. Une zone de texte en surbrillance représente le composant histoire de la série d’activités.
Préparer le terrain pose les bases du récit ou du contexte qui peut être partagé avec les élèves pour donner vie aux activités.
La zone de texte colorée contient un récit à partager avec les élèves, destiné à les immerger dans le contexte. Chaque activité sera liée à ce fil narratif et, à mesure que les élèves termineront les activités, ils pourront connecter le robot ou construire à une partie de l'histoire ou du contexte.
Capture d’écran de la section Configuration des activités des Notes à l’intention de l’enseignant dans la série d’activités Expédition sur l’île, utilisée comme exemple.
Mise en place des activités met en évidence le lien entre les activités de la série et le contexte, et donne une brève description de chaque activité.
Capture d’écran de la section « Personnaliser les activités » des Notes à l’enseignant de la série d’activités Expédition sur l’île, utilisée comme exemple.
S'approprier les activités donne des suggestions de liens ou d'extensions curriculaires que vous pouvez utiliser pour adapter la série d'activités à vos élèves et à vos sujets d'étude.
Capture d’écran de la section Configuration de l’environnement des Notes à l’intention de l’enseignant dans la série d’activités Expédition sur l’île, utilisée comme exemple.
Configuration de l'environnement montre la construction ou la manière dont le terrain serait configuré pour les activités, et répertorie le matériel nécessaire pour réaliser toutes les activités de la série.
Capture d’écran de la section Conseils pour l’enseignant des Notes pour l’enseignant de la série d’activités Expédition sur l’île, utilisée comme exemple.
Conseils pour les enseignants propose des suggestions pour adapter la série d'activités, comme simplifier la configuration ou prolonger l'engagement, ainsi que d'autres informations utiles pour aider à la préparation et à la mise en œuvre des enseignants.
Pour les séries d'activités axées sur le codage, ces composants supplémentaires seront ajoutés dans les notes de l'enseignant :
Capture d'écran de la section Configuration de VEXcode GO des Notes de l'enseignant dans la série d'activités de base de code de conduite autonome, utilisée comme exemple.
Configuration de VEXcode GO , des liens vers des articles connexes de la bibliothèque VEX pour aider à préparer et à connecter tous les appareils et robots à VEXcode GO.
Capture d'écran de la section Exemples de solutions des Notes de l'enseignant dans la série d'activités de base du code de conduite autonome, utilisée comme exemple.
Exemples de solutions propose des exemples de projets qui pourraient être utilisés pour réaliser les activités.
Il existe de nombreuses façons de résoudre les problèmes de codage, ce n’est qu’un exemple de solution possible. Vous pouvez l'utiliser pour aider les étudiants à construire des projets et à réaliser les activités.
Activités dans la série d'activités
Capture d'écran de l'activité d'une page Meet Ed de la série d'activités sur les créatures, utilisée comme exemple.
Toutes les activités de la série sont incluses après la section Notes de l'enseignant. Les activités sont conçues pour être utilisées en séquence, mais peuvent également être utilisées individuellement. Chaque activité suit le format des activités GO. Pour en savoir plus sur l'utilisation des activités GO dans votre classe, consultez cette bibliothèque VEX.
Utilisation de la série d'activités GO dans votre environnement
Les séries d'activités GO sont des leçons flexibles qui peuvent facilement être adaptées en termes de durée, de portée et de liens pédagogiques pour s'adapter au mieux à une variété d'environnements éducatifs. Chaque série d'activités offre des possibilités d'intégration des concepts d'informatique et de STEM dans d'autres domaines pédagogiques, comme les sciences et la géographie, et peut être facilement utilisée en conjonction avec le programme existant dans votre emploi du temps quotidien, pour donner vie à l'apprentissage avec votre GO Kit. Par exemple, les élèves peuvent créer une carte topographique d'une région qu'ils étudient dans un manuel et utiliser cette construction pour amener des caractéristiques géographiques dans une nouvelle dimension, puis créer une carte à partir de leur construction pour explorer les représentations des caractéristiques de la Terre.
Les séries d'activités ne sont pas limitées dans le temps et se prêtent donc bien à une variété de mises en œuvre. Vous souhaiterez peut-être utiliser la série d'activités dans le cadre d'un engagement en classe entière, définir le contexte et travailler sur les activités avec les élèves de leurs groupes. Vous pouvez également définir le contexte dans une heure de réunion de classe et utiliser les activités dans un centre d'apprentissage GO.
Les séries d'activités GO sont également idéales pour les contextes d'éducation informelle, comme les clubs, les camps ou les programmes parascolaires. Ces environnements peuvent offrir du temps et de l'espace pour prolonger les activités et impliquer les étudiants dans la configuration du terrain, et bien plus encore.
Activités GO dans le portail des enseignants
Toutes les séries d'activités GO peuvent être trouvées dans le hub du portail des enseignants. Chaque série d'activités est un document Google modifiable de plusieurs pages, qui peut être téléchargé et imprimé, ou consulté sur n'importe quel appareil de la classe. Les séries d'activités sont continuellement mises à jour et ajoutées, alors revenez pour découvrir les nouvelles séries d'activités GO tout au long de l'année.
Pour en savoir plus sur l'enseignement avec la série d'activités GO, l'article Intégration de VEX GO dans votre bibliothèque VEX du.
