Liaison et dissociation de deux robots de codage VEX AIM
Le robot de codage VEX AIM peut être relié à un autre robot de codage VEX AIM pour une communication directe entre robots. Dans cet article, vous apprendrez comment connecter un robot à un autre.
Étapes de connexion
L'arrière du robot avec le bouton d'alimentation apparent. Le bouton se trouve à l'arrière du robot, sous le port pour câble USB-C.
Mettez les deux robots en marche en appuyant sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière de chaque robot.
L'icône Paramètres dans le menu de l'écran du robot.
Accédez à Paramètressur les écrans des deux robots, puis appuyez pour le sélectionner.
L'icône Link AIM dans le menu Paramètres du robot.
Accédez àLink AIM sur les écrans des deux robots, puis appuyez pour le sélectionner.
L'écran du robot de codage VEX AIM montre deux robots essayant de se connecter l'un à l'autre avec le mot LINK AIM.  largeur=
Lors de la connexion, assurez-vous que les deux robots apparaissent sur cet écran et se trouvent à portée Bluetooth l'un de l'autre.
Remarque : Lors de la liaison, un robot tentera de se connecter avec le robot le plus proche de lui. Tenez-en compte si vous connectez plusieurs paires de robots simultanément.
Écran de connexion VEX AIM avec les deux robots en vert.
Une fois connectés, les deux robots apparaîtront en vert.
Écran du robot de codage VEX AIM avec l'icône de connexion du robot en haut à gauche.
Une fois la connexion établie, l'icône d'indicateur située dans le coin supérieur gauche de l'écran confirmera la connexion.
Remarque: Les robots connectés resteront connectés même après leur mise hors tension. La connexion sera rétablie dès la remise en marche.
Robot AIMA118 AIM avec informations liées à AIM6B18.
Appuyez sur l'icône d'information pour voir le nom du robot auquel votre robot est lié.
Dissocier les étapes
Accédez à Paramètressur les deux écrans du robot, puis appuyez pour le sélectionner.
Dissocier l'icône AIM sur l'écran du robot.
Accédez àDéconnecter AIM sur les écrans des deux robots, puis appuyez pour le sélectionner.
Confirmer la dissociation de l'icône AIM sur l'écran du robot.
Il vous sera demandé de la dissociation. Appuyez pour le sélectionner.
Une fois la liaison rompue, le bouton affichera « Lier AIM ».
