Avant de faire décoller votre drone VEX AIR, vous devrez préparer à la fois le drone et la télécommande du drone VEX AIR. Suivez les étapes ci-dessous pour tout préparer et vous assurer un vol intérieur en toute sécurité.
Remarque : Le drone VEX AIR est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. L'altitude est limitée à 8 pieds (2,5 m). N’utilisez pas le drone à l’extérieur.
Chargez les batteries et le contrôleur
Commencez par charger la batterie du drone et la télécommande pour vous assurer qu'elles sont alimentées et prêtes à l'emploi.
Charger une batterie
Branchez la batterie à une source d'alimentation via son port USB-C. Visionnez cette animation pour voir un câble USB-C se brancher à la batterie.
Il est recommandé d'utiliser le hub de chargement USB avec les quatre câbles USB courts (CA) pour charger les quatre batteries en même temps. À chaque utilisation d'une nouvelle batterie, replacez la batterie usée sur le chargeur, afin qu'il y ait toujours des batteries chargées disponibles. Consultez cet article pour savoir où se trouvent les chargeurs dans votre kit.
Charger une manette
Branchez la manette à une source d'alimentation ou à un ordinateur à l'aide d'un câble USB connecté au port USB-C de la manette. Le voyant lumineux clignotera en rouge pendant la charge.
Remarque : La manette se chargera plus rapidement lorsqu’elle sera connectée à une source d’alimentation. Un chargeur USB unique et des câbles USB plus longs sont inclus dans le kit pour permettre de charger à la fois les batteries et la manette via une source d'alimentation. Consultez cet article pour savoir où se trouvent les chargeurs dans votre kit.
Mettre à jour le firmware
Une fois vos batteries et votre radiocommande chargées, vous pouvez mettre à jour le micrologiciel pour garantir le bon fonctionnement du drone et de la radiocommande.
Mise à jour du contrôleur
Connectez la manette à votre ordinateur à l'aide du câble USB. Suivez les étapes décrites dans cet article pour mettre à jour le micrologiciel du contrôleur.
Mise à jour du drone
Connectez la manette à votre ordinateur à l'aide du câble USB. Suivez les étapes décrites dans cet article pour mettre à jour le micrologiciel du drone.
Installer les piles
Une fois la batterie chargée et le micrologiciel mis à jour, vous êtes prêt à insérer la batterie dans le drone VEX AIR :
Insérez la batterie dans le drone en orientant la flèche Haut vers le haut.
Remarque : Le drone s'allumera automatiquement lorsque la batterie sera insérée.
Installer les joysticks du contrôleur
Installez les joysticks pour contrôler plus facilement le drone en vol :
Retirez les joysticks stockés à l'arrière de la manette.
Vissez chaque joystick dans son support à l'avant du contrôleur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Associez le drone et la télécommande
Ensuite, associez la télécommande au drone afin qu'ils puissent communiquer pendant le vol :
Allumez la manette en appuyant sur le bouton Power et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter en blanc, puis relâchez-le. Cette animation montre ce processus utilisé pour allumer le contrôleur. Lorsque le contrôleur a fini de s'allumer, son indicateur LED passe à l'une des deux couleurs suivantes :
- Vert — Le contrôleur a une charge de batterie supérieure à 20 %.
- Rouge — Le contrôleur a une charge de batterie de 20 % ou moins.
Chaque fois que vous allumerez votre contrôleur de drone VEX AIR, un avis réglementaire s'affichera. Nous vous rappelons que le drone VEX AIR est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur et ne doit pas être utilisé en extérieur. Sélectionnez J'accepte pour confirmer votre compréhension et poursuivre le processus d'appariement.
Connectez un câble USB-A au port USB-A du contrôleur.
Branchez l'autre extrémité au port USB-C du drone.
Une image de connexion filaire s'affichera brièvement à l'écran lorsque la télécommande commencera à s'appairer avec le drone. L'icône USB apparaîtra également à gauche lorsque la manette sera connectée au drone.
Une fois que les deux indicateurs LED de la télécommande et du drone clignotent et que le flux vidéo en direct du capteur de vision avant du drone est visible sur l'écran de la télécommande, les deux appareils sont appariés avec succès. Cette animation montre ce processus d’appariement.
Votre drone VEX AIR est maintenant prêt à voler dans une zone de vol intérieure Apprenez-en davantage sur l’aménagement votre espace intérieur pour un vol en toute sécurité dans cet article.
