Le tableau de bord AI Vision vous permet d'obtenir un retour en temps réel du capteur de vision AI du robot de codage VEX AIM afin que vous puissiez visualiser les données du capteur à l'instant. La visualisation des données des capteurs peut vous aider à utiliser plus facilement ces mesures dans vos projets de codage.
Le robot doit être connecté à votre appareil avec une connexion USB-C pour afficher les données du capteur dans le tableau de bord AI Vision. Lire Connexion d'un robot de codage VEX AIM à VEXcode AIM - USB.
Accéder au tableau de bord AI Vision
Pour accéder au tableau de bord AI Vision, sélectionnez l'icône Moniteur dans le coin supérieur droit de l'espace de travail VEXcode AIM.
Sélectionnez la flèche à droite de l’en-tête du tableau de bord AI Vision pour ouvrir le tableau de bord.
Informations dans le tableau de bord AI Vision
Le tableau de bord affichera tous les objets pré-entraînés dans le champ de vision du capteur de vision AI, ainsi que les données sur chaque objet.
Pour en savoir plus sur les données fournies par le capteur de vision AI, cet article
Si une signature couleur ou un code couleur a été configuré, le tableau de bord affichera les objets détectés correspondant à cette signature ou à ce code.
Pour savoir comment configurer une signature couleur ou un code couleur, consultez ces articles :
Les axes x et y sont marqués sur le côté gauche et en haut du tableau de bord pour fournir une référence visuelle pour l'emplacement des objets dans le champ de vision du capteur de vision AI. Les grands tics sont incrémentés de 40 et les petits tics sont incrémentés de 10.
Pour mettre en pause le flux en direct et figer l'image, sélectionnez « Pause »
Pour reprendre le flux en direct et dégeler l'image, sélectionnez « Reprendre ».
Pour plus d'informations sur la façon de coder votre robot avec ces données, visitez :
