Le jeu VEX Robotics Competition (V5RC) Tipping Point et les leçons V5RC Tipping Point qui l'accompagnent peuvent être utilisés dans le cadre de votre programme scolaire. Ce module de six leçons détaille chaque méthode de notation pour les élèves, en combinant un enseignement direct par le biais de vidéos, et une exploration pratique du codage et des jeux.
Espace de travail VR VEXcode présentant un projet du défi Tipping Point construit avec du code basé sur les blocs
Format de leçon V5RC Tipping Point
Cette vidéo commence par détailler le format habituel d'une leçon, en expliquant l'organisation et l'objectif de chaque section. Il met ensuite en lumière des stratégies de mise en œuvre pour différents contextes éducatifs, ainsi que des ressources
les enseignants, comme un guide de progression, qui associe V5RC Tipping Point dans VEXcode VR à d'autres plateformes VEX et supports pédagogiques.Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur V5RC Tipping Point et la structure de ces leçons.
Aperçu des leçons V5RC sur le point de basculement
Chaque leçon de cette unité de six leçons est conçue autour d'une méthode pour obtenir un bon score dans Tipping Point. Après avoir décomposé l'objectif de la leçon, les élèves élaborent un projet pour observer le système de notation en pratique. Ils appliquent ensuite ces compétences à un mini-défi, pour marquer des points par eux-mêmes. Les leçons comprennent également des informations sur l'utilisation des capteurs, les orientations de la transmission et des conseils de programmation, afin d'aider les élèves à explorer davantage de concepts de programmation dans le contexte du jeu.
L'espace de travail VR de VEXcode présente du code basé sur des blocs à côté du terrain de jeu VRC Tipping Point.
Dans leçon 1, les étudiants sont initiés au point de bascule de la compétition VEX Robotics (V5RC) 2021-2022. Ils découvriront un aperçu du jeu, de Moby (le robot héros) et de VEXcode VR sur le Web.
Terrain V5RC Tipping Point montrant les zones de score, les plateformes équilibrées et les positions de départ des robots
Dans leçon, les élèves apprendront comment conduire et tourner Moby pour ramasser et déplacer un but mobile dans la zone d'entraînement de l'Alliance pour marquer. Ils devront ensuite mettre ces compétences en pratique pour relever un mini-défi et marquer eux-mêmes un but mobile dans la zone Alliance Home.
VEXcode VR, un espace de travail de programmation par blocs pour le contrôle d'un robot virtuel
Dans leçon 3, élèves apprendront comment utiliser les fourchettes pour déposer des anneaux de préchargement dans une base de but mobile, puis déplacer le but vers la zone d'accueil de l'Alliance pour marquer. Ils devront ensuite mettre ces compétences en pratique pour relever un mini-défi et marquer eux-mêmes des anneaux de précharge et un but mobile.
Aménagement du terrain V5RC Tipping Point pour les activités de jeu et de programmation
Dans leçon, les élèves apprendront comment utiliser les fourches de Moby pour ramasser et marquer des anneaux sur le terrain dans des buts mobiles. Ils devront ensuite appliquer leurs connaissances acquises jusqu'à présent pour marquer des anneaux préchargés, des anneaux depuis le terrain et un but mobile dans une zone à domicile d'alliance lors du mini-défi.
Espace de travail VR VEXcode pour la programmation du robot virtuel Tipping Point
Dans leçon 5, élèves apprendront comment conduire Moby sur une plateforme pour s'équilibrer et marquer des points. Ils devront ensuite mettre ces compétences en pratique lors d'un mini-défi pour marquer un but mobile dans une zone d'alliance, puis faire tenir Moby en équilibre sur la plateforme.
Espace de travail VEXcode VR Tipping Point Playground avec options de programmation par blocs et Python
Dans leçon, les élèves apprendront comment utiliser le capteur GPS pour conduire et marquer des buts mobiles dans les zones d'Alliance Home avec une plus grande précision et moins de tâtonnements. Dans ce mini-défi, ils utiliseront le capteur GPS pour marquer plusieurs buts mobiles dans la zone d'attache de l'Alliance.
Ressources pour enseignants dans les leçons V5RC Tipping Point
Le portail pour enseignants des leçons V5RC Tipping Point propose des vidéos et des ressources pour soutenir le contenu et la mise en œuvre des leçons dans divers contextes éducatifs. Les ressources comprennent :
