Le champ de compétences virtuel de la compétition de robotique VEX (VRC) a les mêmes dimensions et la même configuration que le terrain pour un match de compétences en personne. Ces informations peuvent être utiles lors de la création de projets dans VRC Virtual Skills.
Dimensions du champ
Chaque tuile sur le terrain mesure 600 mm sur 600 mm (~ 24 pouces sur 24 pouces).
Le Champ fait six tuiles pleines.
Au total, le terrain mesure 3,65 m (~12 pieds) de long.
Le Champ fait six tuiles pleines de large.
Au total, le terrain mesure 3,65 m (~ 12 pieds) de large.
Remarques sur les mesures :
- Chaque mesure de carreau complet commence et se termine au bord du carreau.
- Les mesures totales du champ commencent et se terminent au bord intérieur du périmètre du champ.
Coordonnées du champ
Dans VRC Virtual Skills, le Hero Bot de cette année est équipé d'un capteur GPS qui indique son emplacement et son angle. Le capteur GPS rapporte les coordonnées (X, Y) du centre de rotation du Hero Bot sur le terrain, en millimètres ou en pouces. Cela peut être utilisé pour coder le Hero Bot pour se rendre à des endroits spécifiques et naviguer dans le champ de compétences virtuel VRC en utilisant les commentaires des capteurs au lieu des distances définies.
Le champ des compétences virtuelles VRC varie d'environ -1800 mm à 1800 mm pour les positions X et Y.
L'emplacement central, ou l'origine (0,0), est situé au centre du champ.
Les objets de jeu sur le terrain de compétences virtuel VRC ont la même taille et se trouvent au même emplacement que le terrain pour un match de compétences en personne.
Consultez le manuel du jeu VRC pour plus d'informations sur les éléments spécifiques du jeu.
