Le terrain du V5RC Spin Up Playground dans VEXcode VR a les mêmes dimensions et la même configuration que le terrain d'un match d'habiletés en personne dans le jeu de compétition V5RC Spin Up 2022-2023. Ces informations peuvent être utiles lors de la création de projets dans V5RC Spin Up pour VEXcode VR.
Plan du terrain V5RC Spin Up avec éléments de jeu et positions de départ pour les robots
Dimensions du champ
Aménagement du terrain V5RC Spin Up dans VEXcode VR Playground
Chaque tuile du terrain mesure 600 mm sur 600 mm (environ 24 pouces sur 24 pouces).
VEXcode VR crée un espace de travail pour programmer un robot virtuel sur l'aire de jeux Spin Up Playground.
Le champ mesure six tuiles complètes de long.
Au total, le terrain mesure 3,65 m (~12 pieds) de long.
Configuration du terrain Spin Up pour la compétition V5RC
Le champ mesure six tuiles de large.
Au total, le terrain mesure 3,65 m (~12 pieds) de large.
Remarques sur les mesures :
Gros plan sur une section de tuiles de champ, avec une flèche indiquant les bords de la tuile et s'étendant entre les deux côtés.
Chaque mesure de carreau complet commence et se termine au bord du carreau.
Gros plan de la section transversale centrale du terrain, avec une flèche reliant les deux bords intérieurs des murs au centre du terrain.
Les mesures totales du terrain commencent et se terminent au bord intérieur du périmètre du terrain.
Coordonnées du terrain
Dans V5RC Spin Up en VR avec VEXcode, le robot virtuel Hero Bot Disco est équipé d'un capteur GPS qui indique sa position et son angle. Le capteur GPS indique les coordonnées (X, Y) du centre de rotation du robot sur le terrain, en millimètres ou en pouces. Cela peut être utilisé pour programmer Disco afin qu'il se dirige vers des emplacements spécifiques et qu'il navigue dans le champ de démarrage V5RC dans VEXcode VR en utilisant le retour d'information des capteurs au lieu de distances fixes.
Terrain de démarrage avec positions de départ, emplacements des rouleaux et éléments de score pour V5RC.
Le champ dans V5RC Spin Up dans VEXcode VR varie d'environ -1800 mm à 1800 mm pour les positions X et Y.
L'emplacement central, ou l'origine (0,0), est situé au centre du champ.
Espace de travail VEXcode VR avec l'environnement de jeu Spin Up et un robot virtuel pour la pratique de la programmation
Les objets du jeu sur le terrain V5RC Spin Up dans VEXcode VR ont la même taille et le même emplacement que sur le terrain d'un match d'habiletés en personne lors de la compétition V5RC Spin Up 2022-2023.
Consultez cet article pour plus d'informations sur l'emplacement des éléments de jeu sur le terrain.
Consultez le manuel du jeu V5RC Spin Up pour plus d'informations sur les éléments spécifiques du jeu.
