La fenêtre VIQRC Slapshot Playground est une représentation virtuelle du terrain pour le jeu de compétition VIQRC Slapshot (2022-2023). La fenêtre de jeu VIQRC Slapshot est un espace permettant au robot héros d'interagir et de se déplacer pour jouer à VIQRC Slapshot.
Comment choisir sa position de départ
La position de départ par défaut est à l'emplacement « C ». Sélectionnez le bouton « Position de départ » pour choisir une autre position de départ pour votre robot. Ensuite, sélectionnez une lettre pour choisir votre nouvelle position de départ.
Comment démarrer, arrêter et réinitialiser un projet
Sélectionnez le bouton « Démarrer » pour démarrer un projet.
Ce bouton se transformera en bouton « Arrêter » lorsqu'un projet sera en cours d'exécution.
Sélectionner le bouton « Arrêter » arrêtera immédiatement le projet et le minuteur.
La fenêtre de score apparaîtra à ce moment-là. Voir ci-dessous pour plus d'informations sur la fenêtre de score.
Sélectionnez le bouton « Réinitialiser » pour réinitialiser le minuteur, la valeur des points et le champ.
Comment consulter votre score et le chronomètre
Votre score est visible au-dessus du terrain, sur le côté gauche. Ces informations seront mises à jour en temps réel après le démarrage du projet.
Le minuteur se trouve au-dessus du terrain, sur le côté droit.
Le minuteur se déclenche au démarrage d'un projet et effectue un compte à rebours à partir de 1:00. Le minuteur décomptera jusqu'à ce que « Arrêter » soit sélectionné, que le bloc [Arrêter le projet] soit utilisé dans le projet ou que le minuteur atteigne 0 seconde.
Comment réessayer et fermer la fenêtre de score
Sélectionnez le bouton « Réessayer » pour revenir sur le terrain et réinitialiser le chronomètre et le score.
Remarque: vous ne pouvez pas soumettre des scores dans le Playground d'un jeu VIQRC précédent.
Sélectionnez le « X » dans le coin supérieur gauche pour fermer la fenêtre de score et retourner au terrain.
Cela ne réinitialisera ni le terrain, ni le chronomètre, ni le score. Il retournera sur le terrain exactement comme il était au moment où le projet a été arrêté.
Comment agrandir et réduire la fenêtre
La fenêtre s'ouvre par défaut à une taille plus petite. Pour agrandir la fenêtre, sélectionnez le bouton « Agrandir » en haut à gauche.
Sélectionnez « Réduire » dans le coin supérieur gauche pour rétablir la taille par défaut de la fenêtre.
Comment masquer et afficher la fenêtre
Sélectionnez le bouton « Masquer » pour réduire la fenêtre de l’aire de jeu. La barre d'outils bleue en haut de la fenêtre restera visible.
Pour afficher à nouveau la fenêtre en plein écran, sélectionnez le bouton « Afficher ».
Comment sélectionner différents angles de vue de la caméra
Sélectionnez le bouton « Caméra supérieure » pour afficher une vue aérienne de l'ensemble du terrain. Il s'agit de l'affichage par défaut lorsque vous ouvrez la fenêtre VIQRC Slapshot Playground.
Sélectionnez le bouton « Caméra de poursuite » pour afficher une vue derrière le robot.
Sélectionnez le bouton « Caméra orbitale » pour obtenir une vue d’ensemble du robot et du champ complet.
Comment afficher les paramètres
Sélectionnez l'icône d'engrenage pour ouvrir la fenêtre Paramètres.
Les données relatives à votre appareil seront affichées dans la fenêtre Paramètres. Cela peut servir à résoudre les problèmes de performance.
