Mes blocs est l'une des catégories de blocs du VEXcode 123. Certaines autres catégories incluent l'apparence, le son, la détection et les variables. Mes blocs sont utilisés pour créer une séquence de blocs qui peuvent être utilisés plusieurs fois au cours d'un projet.
Comment faire un bloc
Sélectionnez « Créer un bloc » dans la catégorie Mes blocs.
Renommez le bloc en entrant dans le champ « Nom du bloc », puis sélectionnez « OK ».
Comment personnaliser un bloc
Ajouter une entrée (numéro)
Sélectionnez l'option « Ajouter une entrée (numéro) » dans l'écran « Créer un bloc ». Renommez l'entrée en la saisissant dans le champ « numéro », puis sélectionnez « OK ».
Ajouter une entrée (booléenne)
Sélectionnez l'option « Booléen » dans l'écran « Créer un bloc ». Renommez l'entrée en entrant dans le champ « booléen », puis sélectionnez « OK ».
Ajouter une étiquette
Sélectionnez l'option « Ajouter une étiquette » dans l'écran « Créer un bloc ». Renommez l'étiquette en entrant dans le champ "Texte de l'étiquette", puis sélectionnez "OK".
Combiner les entrées et les étiquettes
Combinez les entrées et les étiquettes afin de créer une séquence de blocs, puis sélectionnez « OK ».
Comment supprimer des entrées/étiquettes
Pour supprimer une entrée ou une étiquette, sélectionnez l'icône « Effacer » en haut de l'entrée ou de l'étiquette que vous souhaitez supprimer.
Comment utiliser le bloc Définir
Un paramètre peut désormais être utilisé à partir du bloc {Define} une fois créé.
Attachez des blocs supplémentaires au bloc {Define}.
Utilisez les paramètres du bloc {Define}.
Utilisez le [Mon bloc] attaché au bloc {When Started}.
Comment utiliser mes blocs
Exemple de conduite dans des carrés
Dans cet exemple, le Robot 123 utilisera Mes Blocs pour :
- Avancez dans un carré d’un pas.
- Tournez à droite à 45 degrés.
- Avancez dans un carré de 2 pas.
Le bloc chapeau {Define} décompose une procédure. Dans l'exemple suivant, ce bloc chapeau {Define} décompose les blocs utilisés pour rouler dans un carré un certain nombre de fois. Faites glisser les arguments du bloc {Define} pour les utiliser dans les blocs.
Une fois le bloc {Define} défini, le bloc nouvellement créé peut maintenant être glissé et ajouté au bloc {When Started} pour définir les paramètres.
Une fois les paramètres modifiés, le projet est prêt à être démarré.
