L'article suivant fournit des conseils sur la manière de dépanner le robot VEX 123 si vous rencontrez un ou plusieurs des problèmes suivants :
- Le Robot 123 ne répond pas
- Le Robot 123 ne bouge pas bien ou roule tout droit
Mise à jour du firmware du robot 123
Si votre robot 123 ne se comporte pas correctement, ou pas du tout, le micrologiciel devra peut-être être mis à jour. Le micrologiciel du robot 123 peut être mis à jour à l'aide du VEXcode 123 ou de l'application Classroom.
Pour mettre à jour le firmware du robot 123 à l'aide de VEXcode 123, connectez votre robot 123 à votre appareil exécutant VEXcode 123. Si le micrologiciel de votre robot 123 doit être mis à jour, il commencera automatiquement à se mettre à jour une fois la connexion réussie.
Vous pouvez également utiliser l'application VEX Classroom pour mettre à jour votre robot 123. Pour savoir comment mettre à jour le micrologiciel de votre robot 123 à l'aide de l'application VEX Classroom, cet article de la bibliothèque.
Retrait et nettoyage des roues du robot 123
Si votre Robot 123 ne roule pas droit ou ne tourne pas avec précision, les roues situées au bas du Robot 123 devront peut-être être nettoyées.
Pour retirer les roues, retirez d'abord les quatre vis qui maintiennent la plaque de base inférieure en place. Les vis doivent rester connectées à la plaque de base après le dévissage.
Ensuite, localisez les roues sous la plaque de base.
Retirez les roues en les soulevant vers le haut et hors de leur place. Retirez toute saleté et débris des roues elles-mêmes et de la piste où elles étaient contenues.
Une fois les roues et la chenille dans lesquelles elles sont contenues nettoyées, les roues peuvent être remplacées. Lorsque vous replacez les roues dans le Robot 123, assurez-vous que l'engrenage sur la roue est du même côté que l'engrenage sur la chenille du Robot 123. Les dents de la roue doivent également glisser dans les rainures du Robot 123.
Une fois les deux roues correctement réinsérées, replacez la plaque de base au bas du Robot 123 et serrez les vis. Assurez-vous que la plaque de base est orientée dans la bonne direction, là où la languette de la plaque s'aligne avec la rainure au bas du robot 123.
Réinitialisation matérielle du robot 123
Si votre robot 123 ne répond pas correctement ou ne se connecte pas à un appareil, il peut avoir besoin d'une réinitialisation matérielle. Il y a un petit bouton caché à l'intérieur du Robot 123 près de la roue gauche lorsque le Robot 123 est à l'envers et que le capteur oculaire est orienté vers le haut.
Pour accéder au bouton de réinitialisation matérielle, la roue gauche doit être retirée. Pour retirer la roue gauche, suivez les étapes ci-dessus dans la section « Retrait et nettoyage des roues du robot 123 » de cet article pour retirer la plaque de base et la roue gauche. Une fois la roue gauche retirée, vous verrez un petit trou contenant un bouton à côté de la trace de la roue.
Prenez un petit objet, comme le bout d'un trombone, pour appuyer sur le bouton. Vous entendrez un « clic » une fois que le bouton aura été enfoncé avec succès.
Une fois le bouton enfoncé. Suivez les étapes ci-dessus dans la section « Retrait et nettoyage des roues du robot 123 » de cet article pour remplacer la plaque de base du robot 123.
