Commencez avec votre forfait 123 salles de classe
Lorsque vous recevez votre pack salle de classe VEX 123, vous pouvez faire certaines choses pour vous organiser. Cet article couvrira les bases du déballage de votre pack Classroom et de la préparation à l'utilisation de VEX 123 avec vos élèves.
Organisez-vous
Les packs VEX 123 Classroom prennent en charge les enseignants dans une variété d’environnements de classe. Votre lot est livré avec vos 123 matériels organisés dans des conteneurs de stockage séparés qui s'insèrent dans de grands sacs de rangement, ce qui les rend faciles à stocker et à transporter dans une variété de contextes de classe.
  • Triez et étiquetez vos sacs de rangement pour le matériel de classe - les boîtes de rangement sont conçues pour contenir tous les composants du matériel de classe. Les boîtes de rangement VEX 123 contiennent toutes une poche ou une fenêtre transparente à l'extérieur qui peut être utilisée pour les étiqueter avec le nom de la classe ou de l'enseignant, et/ou ce qui se trouve à l'intérieur du sac (ex : Mme Smith - Tuiles de terrain).
    Ensemble complet VEX 123 pour la salle de classe comprenant deux grandes boîtes de rangement contenant des affiches, des robots, des codeurs, des tuiles de terrain et plus encore.
  • Étiquetez chaque kit - vous souhaiterez peut-être étiqueter chaque kit complet (123 robots, bague artistique, codeur et jeu de cartes codeur) dans votre ensemble de classe afin que les kits puissent rester ensemble lorsque les élèves les utilisent. Cela permettra également aux étudiants d'identifier facilement quel codeur va avec quel robot 123, ils n'auront alors pas à coupler le robot à chaque fois qu'ils l'utilisent. En permettant aux élèves d'identifier facilement les composants de chaque kit, l'organisation de votre classe sera plus durable et plus réussie au fil du temps.
  • Stockez ou configurez votre 123 Field - chaque ensemble de salle de classe comprend des tuiles et des murs de champ qui peuvent être assemblés pour créer un champ - un espace cohérent sur lequel tester vos robots VEX 123 et vos projets VEXcode 123. Le terrain peut être aménagé et réorganisé pour créer une variété de « terrains de jeux pour robots » différents. En réfléchissant à la façon dont vous organiserez votre espace de classe pour utiliser VEX 123 avec vos élèves, vous pouvez choisir de configurer un champ dans le cadre d'un centre d'apprentissage ou de stocker toutes les tuiles et murs de champ pour une utilisation ultérieure dans le cadre d'un STEM. Laboratoire. Voici quelques exemples de variantes de 123 champs :
Vue en angle d'un carré de 2 par 2 de tuiles de terrain entouré de murs, comportant deux robots 123 placés à l'intérieur du terrain.
Carré 2x2
Vue de dessus d'une piste de course sinueuse constituée de dalles de terrain et entourée de murs. Plusieurs robots 123 sont représentés en train de voyager le long de la piste de course.
Piste de course
Vue de dessus d'une grande aire de jeux carrée avec des espaces représentant un visage, constituée de tuiles de terrain et entourée de murs. Plusieurs robots 123 sont représentés en train d'explorer le terrain de jeu.
Cour de récréation
Chargez les 123 robots
Chaque lot 123 Classroom contient un hub de chargement USB à 6 ports. Cela vous permet de charger l'ensemble de vos 123 robots en même temps. Vous devez commencer par charger vos 123 Robots afin qu'ils soient prêts à l'emploi. Lisez l'article Utilisation de la bibliothèque du robot VEX 123 comme guide pour savoir comment charger vos robots 123 et pour découvrir la signification des différents voyants lumineux.
Installez des piles dans vos codeurs
Vous voudrez vous assurer d’installer des piles dans tous vos codeurs. Votre pack 123 Classroom est livré avec un petit tournevis pour ouvrir le couvercle de la batterie pour l'installation. Les piles devraient durer environ 6 mois avant de devoir être changées. Consultez l'article de la bibliothèque VEX Utilisation du codeur VEX 123 pour plus d'informations sur l'installation des piles et l'utilisation du codeur. Conservez le tournevis avec votre pack 123 Classroom afin de l'avoir à portée de main pour changer les piles des codeurs plus tard.
Utilisation de VEXcode 123
VEXcode 123 est l'interface de codage par blocs que vous et vos élèves pouvez utiliser pour coder les 123 robots. VEXcode 123 peut être téléchargé et installé sur un appareil, ou exécuté via un navigateur. Pour installer VEXcode 123 ou accéder au lien du navigateur, visitez la page de téléchargement de VEXcode. Ensuite, sélectionnez le bouton qui correspond à votre appareil (ou l'option du navigateur) et téléchargez l'application sur votre appareil.
Icône d'application VEXcode 123.
Vous pouvez également en savoir plus sur la façon d'installer ou d'accéder à VEXcode 123 sur votre appareil dans l'article Configuration de la bibliothèque VEXcode 123 VEX.
Téléchargez l'application VEX Classroom
Pour installer l'application VEX Classroom, visitez l'App Store sur votre appareil et recherchez « VEX Classroom ». Téléchargez l'application VEX Classroom.
Icône de l'application VEX Classroom.
L'application VEX Classroom est réservée à l'usage des enseignants, elle ne peut donc être installée que sur l'appareil ou le smartphone de l'enseignant. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de l'application VEX Classroom et son utilisation, consultez l'article Utilisation de l'application VEX Classroom de la bibliothèque VEX.
