Utilisation de Print Console dans VEXcode 123
La console d'impression permet à l'utilisateur d'afficher des messages, de rapporter les valeurs des capteurs ou de présenter les données des projets VEXcode 123. La console d'impression permet également aux utilisateurs d'enregistrer les sorties d'impression sous forme de fichier texte.
La Print Console peut également être utilisée pour afficher des informations sur le processus, en fournissant des repères visuels qui permettent à l'utilisateur de voir ce qui se passe dans un projet VEXcode 123 à un moment précis, établissant ainsi un lien visuel entre le projet et les actions du 123. Robot.
Comment ouvrir la console d'impression
Barre d'outils VEXcode 123 avec l'icône du moniteur en surbrillance à gauche de l'icône d'aide.
La console d'impression est située sur l'écran du moniteur 123. Pour ouvrir Print Console, sélectionnez l'icône d'affichage du moniteur en regard de Aide.
Le menu d'affichage du moniteur s'ouvre avec la console d'impression ci-dessous en surbrillance.
L’affichage du moniteur s’ouvrira une fois sélectionné. La console d'impression se trouve en bas.
Comment utiliser Print Console dans un projet
Rechercher des blocs qui déclenchent la console d'impression
Barre d'outils VEXcode 123 avec la catégorie Apparences des blocs affichés et mis en surbrillance.
Des blocs spécialisés de la catégorie « Looks » sont utilisés dans un projet VEXcode 123 afin de déclencher la Print Console. Ces blocs impriment des mots, des nombres, des valeurs rapportées à partir de variables, un calcul d'un opérateur ou des valeurs rapportées par un capteur.
La fonction d'aide du VEXcode 123 fournit des informations supplémentaires sur ces blocs de programmation et sur d'autres. Consultez cet article pour obtenir des informations sur la façon d’accéder à la fonction Aide.
Utiliser des blocs d'apparence avec Print Console dans un projet
Projet VEXcode 123 Blocks avec un bloc When Started suivi d'un bloc Print indiquant « Print Drive Forward ».
Utilisez les blocs Look dans un projet pour imprimer un message ou afficher des données dans Print Console. Pour utiliser les blocs Imprimer, sélectionnez le bloc Look souhaité et ajoutez-le à un projet.
Barre d'outils VEXcode 123 avec l'icône Démarrer en surbrillance entre les icônes Robot et Étape.
Exécutez le projet en sélectionnant « Démarrer » dans la barre d'outils VEXcode 123.
Le menu de la console d'impression s'ouvre et dans la console, les mots « Drive Forward » sont imprimés et mis en surbrillance.
Une fois « Démarrer » sélectionné, le projet s'exécutera et le texte « Imprimer » ou les valeurs programmées apparaîtront dans la console d'impression comme dicté par le projet VEXcode 123.
Effacer les lignes dans Print Console
Le menu de la console d'impression s'ouvre avec le bouton Effacer mis en surbrillance ci-dessous.
Il existe deux manières d'effacer toutes les informations de Print Console. La première façon d'effacer complètement tout le texte consiste à sélectionner le bouton « Effacer » en bas à droite de Print Console.
Le projet VEXcode 123 bloque l'espace de travail affiché à côté de la console d'impression ouverte. Le projet de blocs imprimera le mot « Bonjour », attendra 5 secondes, effacera la console d'impression, puis imprimera le mot « Au revoir ». Seul le mot « Au revoir » s'affiche dans la console d'impression ouverte une fois le projet exécuté.
Une autre façon d'effacer Print Console consiste à utiliser le bloc [Effacer toutes les lignes]. Ajoutez le bloc [Effacer toutes les lignes] à un projet afin de supprimer toutes les lignes dans Print Console. Dans ce projet, « Bonjour » s'imprimera sur la console d'impression. Après 5 secondes, toutes les lignes seront effacées. Ensuite, « Au revoir » sera imprimé sur la console d'impression.
Enregistrer depuis la console d'impression
Le menu de la console d'impression s'ouvre avec le mot « Drive Forward » imprimé et le bouton Enregistrer mis en surbrillance ci-dessous.
Il est facile d’enregistrer les informations de Print Console sur votre appareil. Sélectionnez « Enregistrer » en bas à droite de Print Console pour enregistrer tout le texte sous forme de fichier .txt.
Le fichier texte nommé « VEXcode Project Logs.txt » est affiché comme téléchargé sur l'appareil de l'utilisateur.
Une fois que vous avez sélectionné le bouton « Enregistrer », le fichier sera automatiquement enregistré dans le dossier Téléchargements de votre appareil en tant que fichier .txt.
Remarque: Le fichier ne sauvegarde pas les couleurs imprimées.
Exemples de projets utilisant la console d'impression
Rapporter les valeurs et les données des variables dans un projet
La Print Console peut être utilisée pour signaler des valeurs de variables à des moments discrets au sein d'un projet. Utilisez la console d'impression pour imprimer la valeur de « myVariable » ou afficher combien de fois le projet passe par une boucle.
Rapport de détection des valeurs et des données dans un projet
Le projet VEXcode 123 bloque l'espace de travail affiché à côté de la console d'impression ouverte. Le projet de blocs comprend un bloc Turn qui tourne à droite en continu, suivi d'un bloc Repeat until qui imprime la valeur actuelle du Timer en secondes et la valeur Drive heading en degrés pendant 30 secondes. Les lignes imprimées dans la console d'impression indiquent que les valeurs de minuterie et de cap sont imprimées et mises à jour pour démontrer que le robot tourne.
Les données capturées par Print Console permettent à l'utilisateur de consulter des informations précieuses sur les processus du projet, notamment l'emplacement du robot 123 et les informations sur les capteurs. Lorsque le bloc [Imprimer] est déclenché, il peut être programmé pour afficher les informations capturées sur le moment.
Dans le projet suivant, Print Console affiche les informations rapportées par les 123 capteurs du robot, comme prescrit par les blocs Look et Sensing du projet. Ces informations incluent les changements de cap de l'entraînement en degrés à des moments discrets, pendant que le projet est en cours et que le robot 123 tourne à droite.
