L'application VEX Classroom est un outil utile qui vous permet de démarrer rapidement. L'application peut être utilisée pour mettre à jour facilement le micrologiciel du robot 123, y compris la mise à jour de plusieurs robots en même temps. Vous pouvez également l'utiliser pour renommer 123 robots, surveiller la durée de vie de la batterie du robot et bien plus encore !
Accédez à la boutique d'applications de votre appareil et recherchez « VEX Classroom » pour télécharger l'application si vous ne l'avez pas déjà fait.
Note: l'application VEX Classroom est disponible sur les plateformes suivantes :
- Apple App Store- iPads, iPhones, iPod Touch
- Google Play Store- Téléphones et tablettes Android
- Amazon Appstore- Tablettes Amazon Fire
Commencer
Lorsque vous ouvrez l'application VEX Classroom, vous verrez une image du colonel Jo expliquant les objectifs de l'application.
Sélectionnez « Rechercher des robots/codeurs » pour commencer.
Mise à jour du micrologiciel du robot 123
Le micrologiciel d'un ou plusieurs robots 123 peut être mis à jour à l'aide de l'application VEX Classroom.
Pour plus d'informations sur la façon de mettre à jour un ou plusieurs robots 123 à l'aide de l'application VEX Classroom, l'article Mettre àle robot 123 à l'aide de l'application VEX Classroom.
Renommer un robot 123
Pour renommer un robot 123, sélectionnez le robot 123 que vous souhaitez renommer.
Une liste d'options apparaîtra. Sélectionnez « Renommer ».
Une invite apparaîtra pour saisir le nouveau nom du robot 123.
Entrez le nouveau nom du Robot 123. Notez que seuls les lettres, les chiffres et les espaces sont acceptés. Les noms sont limités à 7 caractères et tous les caractères supérieurs à 7 seront automatiquement supprimés. Une fois terminé, sélectionnez « OK ».
Le nouveau nom s'affichera alors.
Localisation d'un robot 123
Un robot 123 peut être localisé à l'aide de l'application. La fonction de localisation identifie un robot 123 spécifique en faisant clignoter le voyant du robot 123 en jaune et en émettant un gazouillis.
Pour localiser un robot 123, sélectionnez le robot 123 à localiser.
Une liste d'options apparaîtra. Sélectionnez « Localiser ».
L'icône et le nom du Robot 123 dans l'application clignoteront en jaune, et le voyant du Robot 123 clignotera en jaune. Le robot 123 émettra également un « gazouillis ». Une fois la localisation terminée, le nom et l'icône du Robot 123 s'afficheront désormais en vert dans l'application et le voyant du Robot 123 clignotera en blanc. Regardez cette animation pour voir les couleurs de lumière changer et écouter le son « gazouillis » du robot 123.
Surveillance de la durée de vie de la batterie
L'état de la batterie de chaque 123 robots est répertorié. Cela peut être utilisé pour surveiller la durée de vie de la batterie d'un ou plusieurs robots 123 à portée.
Réglage du volume du robot 123
Le Robot 123 peut émettre différents sons. Pour régler le volume d'un Robot 123, sélectionnez le Robot 123 que vous souhaitez régler.
Sélectionnez la liste déroulante du volume.
Choisissez un nouveau niveau de volume de 1 (réglage le plus bas) à 15 (réglage le plus élevé) et sélectionnez « Terminé » lorsque vous avez terminé. Le réglage du volume par défaut est 15.
Le nouveau niveau de volume sera alors affiché.
Ajuster le temps de sommeil du robot 123
Le robot 123 se mettra en veille (s'éteindra) après un laps de temps défini. Pour régler le temps de sommeil du Robot 123, sélectionnez le Robot 123 qui doit être réglé.
Sélectionnez la liste déroulante des heures de sommeil.
Choisissez un nouveau temps de sommeil de 2 minutes (réglage le plus bas), 5 minutes (réglage moyen) ou 15 minutes (réglage le plus élevé) et sélectionnez « Terminé » lorsque vous avez terminé. Le paramètre de temps de veille par défaut est de 5 minutes.
Le temps de sommeil sera alors affiché.
Pour en savoir plus sur la compréhension des « Informations sur l'appareil » d'un robot 123 connecté, cet.
Accéder à l'aide dans l'application VEX Classroom
La fonction d'aide de l'application Classroom est accessible à partir de l'écran de démarrage ainsi que de l'écran de numérisation en sélectionnant « Aide ».
La fonction d'aide vous mènera à des articles fournissant des informations supplémentaires. Sélectionnez l'article souhaité.
L'article sélectionné dans la bibliothèque VEX sera affiché.
Pour revenir à l'application VEX Classroom, accédez à l'écran d'accueil de votre appareil, puis retournez dans l'application Classroom.
Pour revenir à l'écran de numérisation à partir de la fonction d'aide, sélectionnez « Retour ».
