Lors de la construction d'un robot personnalisé avec l'un des appareils suivants, chaque appareil devra être configuré pour être disponible pour une utilisation dans VEXcode GO. Ceux-ci inclus:
- Transmission - Blocs de transmission
- Moteur sans transmission - Blocs de mouvement
- Pare-chocs LED - Apparences de pare-chocs/blocs de détection
- Electro-aimant - Bloc magnétique
- Capteur oculaire - Blocs de détection oculaire
Vous pouvez configurer un appareil en sélectionnant « Ajouter un appareil » dans VEXcode GO. Il vous suffit de configurer les appareils que vous utilisez sur votre robot personnalisé. Vous pouvez ajouter jusqu'à quatre appareils Smart Port et un capteur oculaire .
Appareils SmartPort :
Vous pouvez configurer une build (ensemble de périphériques) par projet.
Ajout d'un périphérique à la configuration
Pour ajouter un appareil pour votre robot personnalisé, sélectionnez l'icône Configuration du robot pour ouvrir la fenêtre Appareils.
Remarque: Ces étapes doivent être suivies chaque fois que vous ajoutez un nouvel appareil à votre robot personnalisé.
Sélectionnez « Ajouter un appareil ».
Sélectionnez « ROBOT PERSONNALISÉ ».
Ajout d'une transmission - Blocs de transmission
Si votre robot personnalisé dispose d'une transmission à deux moteurs, comme le robot Code Base, vous devrez ajouter une transmission à la configuration.
Après avoir sélectionné le « ROBOT PERSONNALISÉ », sélectionnez « TRANSMISSION ».
Sélectionnez le port intelligent sur lequel le moteur gauche est branché.
Note: vous pouvez déterminer le côté entraînement en regardant de l'arrière de votre robot vers l'avant. La version standard de Code Base a le moteur gauche dans le port 4 et le moteur droit dans le port 1.
Sélectionnez le port intelligent sur lequel le moteur droit est branché.
Sélectionnez « TERMINÉ » pour terminer la configuration ou « ANNULER » pour revenir au menu Appareils.
Remarque : il existe une option pour modifier le rapport de transmission de la transmission.
Une fois le Drivetrain configuré, les blocs Drivetrain suivants seront disponibles pour votre projet.
Pour plus d'informations sur les commandes de la catégorie « Transmission », consultez les informations d'aide.
Ajout d'un moteur - Blocs de mouvement
Si votre robot personnalisé est équipé d'un moteur qui n'est pas un moteur de transmission, comme la version Robot Arm (1 axe), vous devrez l'ajouter à la configuration.
Après avoir sélectionné le « ROBOT PERSONNALISÉ », sélectionnez « MOTEUR ».
Sélectionnez le port intelligent auquel le moteur est branché.
Remarque : il existe une option pour changer le nom du moteur dans la fenêtre de texte de Motor2 en un nom différent, et une option pour changer la direction dans laquelle le moteur tourne.
Par exemple, si un moteur lève un bras sur votre robot personnalisé, vous pouvez renommer le moteur en ArmMotor.
Renommer le moteur rendra la programmation beaucoup plus facile car le nom apparaîtra sur les blocs de mouvement.
Les actions du moteur peuvent également être renommées pour faciliter votre programmation. Par exemple, vous pouvez modifier les étiquettes de la fenêtre de texte pour la direction du ArmMotor en haut et en bas.
Note: pour le robot Competition Advanced, le commutateur Normal/Reverse doit être basculé sur Reverse.
La modification de ces étiquettes apparaîtra également sur les paramètres des blocs de mouvement.
Une fois le moteur configuré, les blocs de mouvement suivants seront disponibles pour votre projet.
Pour plus d'informations sur les commandes de la catégorie « Mouvement », consultez les informations d'aide.
Ajout d'un pare-chocs LED - Apparences de pare-chocs/blocs de détection
Si votre robot personnalisé dispose d'un pare-chocs LED, vous devrez ajouter un dispositif pare-chocs LED à la configuration.
Après avoir sélectionné le « ROBOT PERSONNALISÉ », sélectionnez « PARE-CHOCS LED ».
Sélectionnez le port intelligent sur lequel le pare-chocs LED est branché.
Remarque : il existe une option pour changer le nom du pare-chocs LED dans la fenêtre de texte de LEDBumper3 à un nom différent.
Une fois le pare-chocs LED configuré, les blocs « Bumper Looks » et « Bumper Sensing » suivants seront disponibles pour votre projet.
Pour plus d'informations sur les commandes des catégories « Bumper Looks » et « Bumper Sensing », consultez les informations d'aide.
Ajout d'un électro-aimant - Blocs magnétiques
Si votre robot personnalisé dispose d'un électro-aimant, vous devrez ajouter un dispositif électro-aimant à la configuration.
Après avoir sélectionné le « ROBOT PERSONNALISÉ », sélectionnez « ÉLECTROMAIGNANT ».
Sélectionnez le port intelligent sur lequel l'électro-aimant est branché.
Remarque : il existe une option pour changer le nom de l'électro-aimant dans la fenêtre de texte de Magnet2 à un nom différent.
Une fois l'Électro-Aimant configuré, le bloc Aimant suivant sera disponible pour votre projet.
Pour plus d’informations sur la commande Magnet, consultez les informations d’aide.
Ajout d'un capteur oculaire - Blocs de détection oculaire
Si votre robot personnalisé dispose d'un capteur oculaire, vous devrez ajouter un périphérique capteur oculaire à la configuration. Remarque : le capteur oculaire doit être branché sur le port du capteur oculaire – PAS sur l'un des 4 ports intelligents.
Après avoir sélectionné le « ROBOT PERSONNALISÉ », sélectionnez « ŒIL ».
Remarque : Assurez-vous que le capteur oculaire est branché sur le port oculaire.
Une fois le capteur oculaire configuré, les blocs de détection oculaire suivants seront disponibles pour votre projet.
Pour plus d’informations sur les commandes du capteur oculaire, consultez les informations d’aide.
Supprimer un appareil
Après avoir ajouté les appareils, un appareil peut être supprimé en le sélectionnant.
La sélection de l'option « Supprimer » en bas de l'écran supprimera l'appareil.
