Utilisation de la visionneuse de code dans VEXcode VR
L'utilisation de la visionneuse de code dans VEXcode VR est simple et utile.
Comment ouvrir la visionneuse de code
Visualiseur de code affichant les blocs de projet VR VEXcode actuels
Pour lancer VEXcode VR, accédez àvr.vex.com. La plate-forme utilise par défaut l'interface Blocks.
Visualiseur de code affichant le code par blocs du projet à côté de l'aire de jeu VR
Sélectionnez l’icône Code Viewer pour ouvrir la fenêtre Code Viewer.
Visualiseur de code affichant le code du projet basé sur des blocs du robot VR
La fenêtre Code Viewer affiche la version Python du projet Blocks.
Visualiseur de code affichant le code par blocs du projet de robot VR
Masquez la fenêtre Code Viewer lorsque vous avez terminé en sélectionnant la flèche droite à côté de l'icône d'aide.
Comment les commandes de texte sont ajoutées lorsque des blocs sont ajoutés
Visualiseur de code affichant le code par blocs du projet à côté de l'espace de jeu dans VEXcode VR
Ajoutez un bloc lecteur au projet.
Visualiseur de code affichant les blocs de projet VEXcode VR actuels pour le robot virtuel
Visualiseur de code affichant le code par blocs du projet dans VEXcode VR
Notez que la commande print sera également ajoutée à la fenêtre Command Viewer.
Comment les commandes de texte sont supprimées lorsque les blocs sont supprimés
Supprimez le bloc [Imprimer] du projet VEXcode VR.
Remarque : pour plus d’informations sur la façon de supprimer un bloc, consultez l’article Supprimer un bloc de la bibliothèque VEX.
Notez que la commande print sera également supprimée de la fenêtre Command Viewer.
