S'organiser
Image du produit pour le pack de classe VEX GO avec des notes sur sa conception. Une note pointe vers une poche sur l'un des sacs et indique : Poches pour étiquettes de nom. Une deuxième note pointe vers un sac pour les tuiles de terrain et indique Sacs séparés pour les tuiles de terrain et les murs. Une troisième note pointe vers un grand sac et indique que les kits s'emboîtent dans des grands sacs pour un transport facile.
Votre ensemble de classe VEX GO est livré avec toutes les pièces du kit pré-triées et organisées dans chaque kit avec stockage, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'énergie liées au tri et à l'organisation de toutes vous-même. Il existe quelques autres composants inclus dans votre offre Classroom que vous souhaiterez peut-être configurer.
Triez et étiquetez vos sacs de rangement Classroom Bundle - les sacs de rangement sont conçus pour contenir tous les composants du Classroom Bundle, ce qui les rend faciles à stocker et à transporter, pour aider les enseignants dans une variété d'environnements d'apprentissage. Les sacs de rangement VEX GO contiennent tous une poche transparente à l'extérieur qui peut être utilisée pour étiqueter les sacs avec le nom de la classe ou de l'enseignant, et/ou ce qu'il y a à l'intérieur du sac (ex : Mme Smith – Field Tiles).
Robot GO Code Base à côté d'un kit GO. Le kit, le GO Brain et la batterie GO sont tous étiquetés avec le nom GO 2.
Étiquetez vos kits – c'est une bonne idée d'étiqueter les boîtes de chaque kit (Kit 1, Kit 2, etc.) afin qu'elles restent ensemble lorsque les élèves les utilisent. VEX recommande un ratio de deux étudiants par kit. Si vous utilisez les kits avec une seule classe, vous souhaiterez peut-être les étiqueter avec les noms des élèves, ou si les kits seront utilisés par plusieurs classes, vous souhaiterez peut-être les étiqueter de manière plus générale.
Étiquetez votre cerveau - une fois que vous avez étiqueté chaque kit, prenez un moment pour étiqueter le cerveau VEX GO de ce kit avec le même nom. Avec une étiquette autocollante ou un morceau de ruban adhésif et un marqueur, vous pouvez marquer clairement le nom de chaque cerveau. Cela aidera les étudiants lorsqu'ils auront besoin de connecter leur VEX GO Brain à leurs appareils.
Vous pourrez renommer les cerveaux à l'aide de l'application VEX Classroom, afin de pouvoir choisir les noms de votre choix ou utiliser les noms des élèves si vous connaissez les groupes que vous allez attribuer. (Lisez la suite pour en savoir plus sur l'application VEX Classroom).
Stockez ou configurez votre terrain - chaque ensemble de salle de classe comprend des tuiles et des murs de terrain qui peuvent être assemblés pour créer un espace cohérent sur lequel tester vos robots VEX GO et vos projets VEXcode GO. Les tuiles de terrain peuvent être disposées et réarrangées pour créer une variété de « terrains de jeux pour robots » différents. En réfléchissant à la façon dont vous organiserez votre espace de classe pour utiliser VEX GO avec vos élèves, vous pouvez choisir de configurer un terrain dans le cadre d'un centre d'apprentissage, ou de stocker toutes les tuiles et murs de terrain pour une utilisation ultérieure dans le cadre d'un centre d'apprentissage. Laboratoire STEM. Voici quelques exemples de variantes de GO Field qui peuvent être créées avec le VEX GO Classroom Bundle :
Conception de terrain de golf carré de 2 x 2 entouré de murs.
Carré
Conception de terrain de golf rectangulaire de 1 x 5 pouces entouré de murs.
Piste de course
Conception de terrain de GO en zigzag entourée de murs.
Virage en zigzag
Conception de terrain GO en forme de U entouré de murs.
Le demi-tour
Chargez vos batteries
Pile de batteries GO qui sont toutes branchées et en charge à l'aide des câbles du concentrateur de charge de batterie VEX GO.
Chaque lot de salle de classe contient un hub de chargement de batterie VEX GO. Cela vous permet de charger toutes vos batteries en même temps. Vous devez commencer par charger toutes vos batteries afin qu'elles soient prêtes à l'emploi. Lisez l'article Utilisation de la batterie VEX GO de la bibliothèque VEX comme guide pour savoir comment charger votre batterie et pour découvrir la signification des différents voyants lumineux.
Utiliser VEXcode GO
Lien de téléchargement de VEXcode GO.
Enfin, vous devrez accéder à VEXcode GO, l'interface de codage par blocs utilisée avec VEX GO et à l'application VEX Classroom. VEXcode GO peut être téléchargé et installé sur un appareil, ou exécuté via un navigateur.
Pour installer VEXcode GO ou accéder au lien du navigateur, visitez code.vex.com et sélectionnez « Télécharger ».
Ensuite, sélectionnez le bouton qui correspond à votre appareil (ou l'option du navigateur) et téléchargez l'application sur votre appareil.
Remarque : VEXcode GO est l'interface que les étudiants utiliseront pour coder leurs robots VEX GO. Elle devra donc être installée ou accessible via le navigateur sur chacun des appareils des étudiants qui seront utilisés avec VEX GO. dans votre classe.
Téléchargez l'application VEX Classroom
Icône de l'application VEX Classroom.
Pour installer l'application VEX Classroom, visitez l'App Store sur votre appareil et recherchez « VEX Classroom ». Téléchargez l'application VEX Classroom.
Remarque : L'application VEX Classroom est UNIQUEMENT destinée à l'usage des enseignants, elle peut donc être installée uniquement sur l'appareil ou le smartphone de l'enseignant.
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de l'application VEX Classroom et son utilisation, consultez l'article Utilisation de l'application VEX Classroom Bibliothèque VEX.
