Commencez avec un kit GO (avec stockage)
Lorsque vous recevez votre kit VEX GO avec stockage, vous pouvez faire certaines choses pour vous organiser et démarrer. Cet article couvrira les bases du déballage de votre kit et de la préparation à l'utilisation de VEX GO avec vos élèves.
Les deux boîtes d'un kit GO s'ouvrent côte à côte pour montrer les pièces, les moteurs, les engrenages et plus encore qui sont stockés dans un kit.
Organisez-vous
Votre kit VEX GO avec rangement est livré pré-trié dans des boîtes empilables à couvercle transparent, vous évitant ainsi d'avoir à trier et organiser les pièces vous-même. Chaque classe est différente, mais voici quelques conseils d’organisation qui peuvent vous aider à démarrer :
  • Étiquetez vos kits – si vous avez un kit avec rangement, c'est une bonne idée d'étiqueter les deux boîtes avec votre classe ou votre nom. Si vous disposez de plusieurs kits avec rangement, étiquetez les boîtes (Kit 1, Kit 2, etc.) afin qu'elles restent ensemble lorsque les élèves les utilisent.
  • Étiquetez votre cerveau - si vous avez plusieurs kits avec stockage dans votre classe, prenez un moment pour étiqueter chaque kit et le cerveau avec le même nom. Avec une étiquette autocollante ou un morceau de ruban adhésif et un marqueur, indiquer clairement le nom du cerveau aidera les élèves lorsqu'ils auront besoin de connecter leur VEX GO Brain à leurs appareils.
    • Vous pourrez renommer le cerveau à l'aide de l'application VEX Classroom, afin de pouvoir choisir le nom de votre choix ou utiliser les noms des élèves si vous connaissez les groupes que vous allez attribuer. (Lisez la suite pour en savoir plus sur l'application VEX Classroom).
Chargez votre batterie
Chaque kit avec stockage contient une batterie et un chargeur VEX GO. Le câble de chargement ne se trouve peut-être pas dans la boîte de stockage des pièces elle-même, mais sera inclus dans la boîte dans laquelle votre commande est expédiée. Vous devez charger votre batterie pour qu'elle soit prête à l'emploi. Lisez l'article Utilisation de la batterie VEX GO de la bibliothèque VEX comme guide pour savoir comment charger votre batterie et pour découvrir la signification des différents voyants lumineux.
Batterie GO avec un câble de charge connecté et un symbole de batterie alimentée pour montrer comment une batterie GO est chargée.
Utilisation de VEXcode GO
Enfin, vous devrez accéder à VEXcode GO, l'interface de codage par blocs utilisée avec VEX GO et à l'application VEX Classroom. VEXcode GO peut être téléchargé et installé sur un appareil, ou exécuté via un navigateur.
Pour installer VEXcode GO ou accéder au lien du navigateur, visitez code.vex.com et sélectionnez « Télécharger ».
Lien de téléchargement de VEXcode GO.
Ensuite, sélectionnez le bouton qui correspond à votre appareil (ou l'option du navigateur) et téléchargez l'application sur votre appareil.
Remarque : VEXcode GO est l'interface que les étudiants utiliseront pour coder leurs robots VEX GO. Elle devra donc être installée ou accessible via le navigateur sur chacun des appareils des étudiants qui seront utilisés avec VEX GO. dans votre classe.
Téléchargez l'application VEX Classroom
Pour installer l'application VEX Classroom, visitez l'App Store sur votre appareil et recherchez « VEX Classroom ». Téléchargez l'application VEX Classroom.
Icône de l'application VEX Classroom.
Remarque : L'application VEX Classroom est UNIQUEMENT destinée à l'usage des enseignants, elle doit donc être installée uniquement sur l'appareil ou le smartphone de l'enseignant.
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de l'application VEX Classroom et son utilisation, consultez l'article Utilisation de l'application VEX Classroom Bibliothèque VEX.
