Lorsque vous recevez votre kit VEX GO, vous pouvez faire certaines choses pour vous organiser et démarrer. Cet article couvrira les bases du déballage de votre kit et de la préparation à l'utilisation de VEX GO avec vos élèves.
Deux kits VEX GO ouverts avec trois robots différents à l'avant.
Organisez-vous
La première chose à faire est de déterminer comment vous allez organiser vos pièces VEX GO et votre espace dans votre classe. Prendre le temps de pré-trier et d'organiser votre kit vous aidera, vous et vos élèves, à localiser les pièces plus rapidement et plus facilement pour commencer leurs constructions, et à nettoyer leurs matériaux VEX GO lorsqu'ils démonteront leurs constructions à la fin d'un laboratoire. Chaque classe est différente, mais voici quelques conseils d’organisation qui peuvent vous guider dans l’aménagement de votre espace :
  • Étiquetez tout - quels que soient les contenants que vous choisissez d'utiliser pour vos pièces, faire en sorte que les étudiants puissent facilement identifier où vont les choses rendra votre organisation plus durable et plus prospère au fil du temps. Étiquetez avec le nom ou la catégorie des pièces, ou avec les images de ces pièces, quelque part sur le conteneur où il ne peut pas être déplacé.
    • Imprimez la feuille de localisation des pièces à partir du site Web VEX GO pour voir comment la solution de stockage est étiquetée et utilisez les images de celle-ci pour votre propre organisation.
  • Scellez vos petites pièces - les broches et les entretoises peuvent être facilement perdues si elles sont tenues de manière lâche. Utilisez une boîte avec un couvercle refermable pour contenir vos épingles et éviter tout déversement ou perte.
  • Code couleur  : les élèves du primaire peuvent facilement trier et organiser par couleur, et vous constaterez peut-être que trier les pièces de votre kit par famille de couleurs convient bien à l'utilisation de votre classe. Chaque pièce sera identifiée par couleur dans les instructions de construction, afin que les élèves puissent également l'utiliser pour localiser les pièces.
  • Réutilisez les anciens organisateurs et conteneurs - c'est le moment idéal pour faire bon usage de ces vieux organisateurs de bureau ! Si vous conservez votre kit VEX GO dans un espace de type centre d'apprentissage, avoir des plateaux avec de nombreuses sections peut bien fonctionner pour vous. Les épingles peuvent également être conservées dans de petits pots. Pour les kits que vous pouvez nettoyer et ranger facilement, triez les pièces dans de vieilles boîtes à crayons.
  • Soyez transparent - les contenants transparents permettent aux élèves de trouver rapidement les pièces. Si possible, utilisez autant de contenants transparents que possible.
Vous pouvez choisir de le faire vous-même et de le présenter à vos élèves déjà organisé et prêt à les utiliser. Ou encore, vous souhaiterez peut-être étiqueter vos contenants et trier votre matériel avec vos élèves. Cela peut prendre plus de temps, mais c'est un bon moyen pour les étudiants de s'approprier l'organisation et de se familiariser avec les noms des pièces.
Charger la batterie
Une fois les pièces de votre kit organisées, vous devez charger votre batterie VEX GO pour qu'elle soit prête à l'emploi. Lisez l'article Utilisation de la batterie VEX GO de la bibliothèque VEX comme guide pour savoir comment charger votre batterie et pour découvrir la signification des différents voyants lumineux.
Batterie GO avec un câble de charge connecté et un symbole de batterie alimentée pour montrer comment une batterie GO est chargée.
Utilisation de VEXcode GO
Enfin, vous devrez accéder à VEXcode GO, l'interface de codage par blocs utilisée avec VEX GO et à l'application VEX Classroom. VEXcode GO peut être téléchargé et installé sur un appareil, ou exécuté via un navigateur.
Pour installer VEXcode GO ou accéder au lien du navigateur, visitez code.vex.com et sélectionnez « Télécharger ».
Lien de téléchargement de VEXcode GO.
Ensuite, sélectionnez le bouton qui correspond à votre appareil (ou l'option du navigateur) et téléchargez l'application sur votre appareil.
Remarque : VEXcode GO est l'interface que les étudiants utiliseront pour coder leurs robots VEX GO. Elle devra donc être installée ou accessible via le navigateur sur chacun des appareils des étudiants qui seront utilisés avec VEX GO. dans votre classe.
Téléchargez l'application VEX Classroom
Pour installer l'application VEX Classroom, visitez l'App Store sur votre appareil et recherchez « VEX Classroom ». Téléchargez l'application VEX Classroom.
Icône de l'application VEX Classroom.
Remarque : L'application VEX Classroom est UNIQUEMENT destinée à l'usage des enseignants, elle peut donc être installée uniquement sur l'appareil ou le smartphone de l'enseignant.
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de l'application VEX Classroom et son utilisation, consultez l'article Utilisation de l'application VEX Classroom Bibliothèque VEX.
