Utiliser un moteur avec le cerveau vous permet de donner vie au système VEX GO grâce à la programmation.
L'utilisation d'un moteur avec le cerveau vous permet de programmer le moteur à l'aide de VEXcode GO.
Connectez un moteur au cerveau en insérant le câble du moteur dans l'un des quatre ports intelligents du cerveau.
Assurez-vous que le câble du moteur est entièrement inséré dans le port intelligent du cerveau. Un « clic » garantira que le câble est bien inséré dans le Smart Port.
Pour contrôler un moteur avec le cerveau,-vous qu'un moteur et une batterie sont au cerveau.
Ensuite, programmez le moteur à l'aide de VEXcode GO. Consultez l'article Configurer un bras robotique pour en savoir plus sur les blocs de la catégorie « Mouvement » dans VEXcode GO.
