Téléchargement d'un projet VEXcode V5 Blocks sur un iPad
Télécharger et exécuter un projet avec VEXcode V5 est aussi simple que quatre étapes.
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône Slot mise en évidence entre le bouton Tutoriels et le champ Nom du projet.
Tout d'abord, le , puis choisissez l'emplacement du V5 Brain vers lequel télécharger.
Barre d'outils VEXcode V5 avec les icônes Cerveau et Téléchargement mises en évidence. L'icône du cerveau est verte et les icônes Télécharger et Exécuter sont blanches, ce qui indique qu'un cerveau est connecté.
, le V5 Brain et vérifiez que son icône est verte et que les autres icônes sont blanches.
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône de téléchargement mise en évidence entre les icônes Brain et Run.
Ensuite, sélectionnez « TÉLÉCHARGER » pour télécharger le projet sur l'emplacement sélectionné du V5 Brain.
Remarque : Les icônes Télécharger et Exécuter deviendront brièvement grises jusqu'à ce que le téléchargement soit terminé.
Message de téléchargement VEXcode V5 indiquant « Téléchargement en cours, Qualité de la connexion excellente (100) ». Une barre de progression située en dessous indique que le chargement n'est pas terminé.
Regardez la barre de progression pour voir quand le téléchargement du projet est terminé.
Remarque : La barre de progression disparaîtra une fois le téléchargement du projet terminé.
V5 Brain est présenté avec un projet personnalisé en cours d'exécution, et le mot « Hello » imprimé sur son écran.
Enfin, exécutez le projet sur le V5 Brain.
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône Exécuter mise en évidence entre les icônes Télécharger et Arrêter.
Sélectionnez « EXÉCUTER » pour exécuter le projet à partir de la barre d'outils.
Remarque : L'exécution du projet à partir de la barre d'outils entraînera le nouveau téléchargement du projet avant son exécution.
L'écran V5 Brain s'affiche dans le menu Accueil avec un programme utilisateur nommé VEXcode Project mis en surbrillance.
Ou déconnectez le robot de l'ordinateur et exécutez le projet en le sélectionnant sur le V5 Brain.
L'écran V5 Brain s'affiche dans le menu Accueil, l'icône du menu Programmes étant mise en surbrillance.
Remarque : L'écran du menu principal affiche uniquement les emplacements 1, 2 et 3. Pour les projets téléchargés vers les emplacements 4 à 8, sélectionnez d'abord le dossier « Programmes ».
