Dépannage des problèmes de chargement de Playground dans VEXcode VR
Message d'erreur de chargement de VEXcode VR Playground avec options de dépannage
Dans VEXcode VR, il arrive parfois qu'une fenêtre Playground reste bloquée sur l'écran de chargement et ne se charge pas.
Le chargement d'un Playground peut rester bloqué pour les raisons suivantes :
  • Les fichiers du Playground en cours de chargement sont toujours téléchargés sur une connexion Internet lente (chaque Playground a en moyenne une taille de 7 Mo à 15 Mo).
  • Les appareils qui chargent le Playground peuvent être un appareil plus ancien ou plus lent
  • Il y a peut-être un paramètre à modifier sur votre carte graphique
Cet article explique comment utiliser les outils intégrés à VEXcode VR pour résoudre les problèmes de chargement de Playground.
Dépannage du navigateur Chrome – Terrain de jeu lent
Options et solutions de dépannage pour le chargement de VEXcode VR et les problèmes de démarrage courants de l'environnement de test.
Si VEXcode VR semble incroyablement lent ou ne parvient pas à exécuter le code correctement lors de l'utilisation de Google Chrome, votre ordinateur n'utilise peut-être pas son unité de traitement graphique (GPU) pour aider à afficher l'environnement Playground.
Assurez-vous que la fonctionnalité « Accélération matérielle » est activée dans Google Chrome :
  • Tapez chrome://settings/system dans la barre d'adresse de Google Chrome
  • Dans la catégorie Système, définissez « Utiliser l'accélération matérielle lorsqu'elle est disponible » sur le paramètre Activé, qui doit être la valeur par défaut.
  • Pour plus d'informations, voir cet article
Message d'erreur WebGL2
Message d'erreur de chargement de VEXcode VR Playground : étapes de dépannage pour actualiser ou recharger la page
Si vous recevez ce message contextuel lors du chargement de VEXcode VR, vous avez peut-être une ancienne carte graphique sur votre appareil et devez modifier certains paramètres.
L'écran de chargement de VEXcode VR Playground avec l'indicateur de progression reste bloqué au démarrage.
Tout d'abord, assurez-vous que votre navigateur Chrome est à jour. Vous pouvez le faire en ouvrant les paramètres dans Chrome et en sélectionnant « À propos de Chrome ».
Message d'erreur de chargement de VEXcode VR : solutions pour actualiser la page ou vérifier la connexion Internet.
Votre navigateur vérifiera que Chrome est à jour.
Si ce n’est pas le cas, mettez à jour Chrome, puis chargez à nouveau VEXcode VR.
Si votre navigateur est à jour, passez à l'étape suivante.
Étapes de dépannage pour les problèmes de chargement de l'aire de jeux VR VEXcode
Si vous utilisez une machine Windows, vous devrez peut-être mettre à jour vos pilotes graphiques. Vous pouvez le faire en suivant les étapes ci-dessous.
Dans la zone de recherche de la barre des tâches, saisissez Gestionnaire de périphériques, puis sélectionnez Gestionnaire de périphériques.
  • Sélectionnez une catégorie pour voir les noms des appareils, puis cliquez avec le bouton droit (ou appuyez longuement) sur celui que vous souhaitez mettre à jour.
  • Sélectionnez Mettre à jour le pilote
Redémarrez ensuite votre ordinateur et chargez à nouveau VEXcode VR.
Organigramme des étapes de diagnostic et de résolution des problèmes de chargement de VEXcode VR Playground
Si cela ne résout pas le problème, essayez les étapes suivantes pour mettre à jour un paramètre graphique.
Accédez à chrome://flags/ en tapant ceci dans la barre d'adresse de votre navigateur Web Chrome.
Dépannage et solutions courantes pour le chargement de VEXcode VR
Recherchez l'expérience « Choisir le backend graphique ANGLE » en recherchant « angle », comme indiqué ici.
VEXcode VR Playground affiche un message d'erreur de chargement pour le dépannage des problèmes d'accès
Ouvrez la liste déroulante à droite et sélectionnez « D3D11 » ou « D3D11on12 ».
Fermez ensuite tous les onglets et fenêtres Chrome, rouvrez Chrome et chargez à nouveau VEXcode VR.
Écran de chargement VEXcode VR indiquant que le Playground ne s'ouvre pas correctement
Si l'une de ces options estet non disponible, sélectionnez "OpenGL".
