Pour commencer à connecter votre GO Brain à VEXcode GO, commencez par installer et ouvrir l'application VEXcode GO. Ensuite, suivez les étapes ci-dessous pour terminer la connexion entre votre GO Brain et VEXcode GO.
Connectez un cerveau VEX GO à VEXcode GO
Connectez le GO Brain à la batterie.
Allumez le GO Brain en appuyant sur le bouton au centre.
Ouvrez VEXcode GO et sélectionnez l’icône Cerveau dans la barre d’outils.
Sélectionnez Connecter.
Une liste des GO Brains disponibles apparaîtra. Sélectionnez le nom du cerveau auquel vous souhaitez vous connecter.
Une fois qu'un cerveau est choisi, sélectionnez le bouton Connecter.
L'icône du cerveau deviendra orange et un message Connexion apparaîtra pendant que le cerveau se connecte.
Une fois le VEX GO Brain connecté, l’icône Brain deviendra verte. Le message dans la fenêtre indiquera Connecté à : et répertoriera le nom du VEX GO Brain connecté.
Sous le message Connecté à : , il y a une icône qui affiche le niveau de batterie du GO Brain.
L'indicateur de batterie affiche l'une des trois couleurs pour indiquer le niveau de charge actuel.
- Rouge – Batterie faible.
- Jaune - Batterie moyenne.
- Vert - Batterie pleine.
Déconnecter un cerveau VEX GO de VEXcode GO
Sélectionnez Déconnecter pour déconnecter votre GO Brain de VEXcode GO.
Si vous rencontrez des problèmes de connexion
- Pour obtenir de l'aide en matière de dépannage, consultez l'article Dépannage de la connexion à la bibliothèque VEXcode GO VEX basée sur l'application.
- Si vous rencontrez toujours des difficultés pour connecter votre VEX GO Brain à VEXcode GO, cet article de la bibliothèque VEX pour dépanner votre connexion Bluetooth sur iOS.
- Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, veuillez contacter le support VEX.
