Utilisation de la minuterie de terrain de jeu dans VEXcode VR
La fonctionnalité Playground Timer de VEXcode VR peut être utilisée dans de nombreux scénarios différents. Il affiche le temps d'exécution d'un projet sur n'importe quel terrain de jeu, qui peut être utilisé comme mesure de l'efficacité du code dans les itérations des activités de codage des étudiants. Il peut également être utilisé comme mesure de la réussite du projet dans concours VEXcode VR en classe.
Comment utiliser la minuterie de l'aire de jeux
Minuteur de l'aire de jeux affichant le temps écoulé en secondes
La minuterie Playground dans VEXcode VR se trouve dans le coin inférieur gauche de la fenêtre Playground.
Minuteur de terrain de jeu dans le coin supérieur droit de VEXcode VR
La minuterie Playground dans la fenêtre Playground de VEXcode VR commence lorsque la flèche « Démarrer » est sélectionnée.
Minuteur de l'espace de jeu dans la barre d'outils VR de VEXcode, en haut à droite
Ou bien, l'icône « Démarrer » est sélectionnée dans la barre d'outils.
Le minuteur de l'aire de jeu s'affiche dans le panneau Fonctionnalités de l'aire de jeu, à côté de l'espace de travail de programmation et du robot virtuel.
La minuterie de l'aire de jeu continuera à fonctionner jusqu'à ce que le bouton « Stop » soit sélectionné.
Le bloc « Arrêter le projet » a été ajouté après la pile pour arrêter le minuteur de l'espace de jeu à la fin du projet.
Ou bien, le bloc [Arrêter le projet] est utilisé dans le projet.
Bouton Arrêter permettant d'arrêter le minuteur du terrain de jeu dans VEXcode VR
Ou bien, l'icône « Stop » est sélectionnée dans la barre d'outils.
Comment réinitialiser la minuterie de l'aire de jeu
Le minuteur de l'espace de jeu s'affiche dans la console du moniteur pendant l'exécution d'un projet VR VEXcode.
Une fois le projet arrêté, le Playground Timer se réinitialisera avec le reste du Playground. Sélectionnez le bouton « Réinitialiser » pour réinitialiser le Playground.
Remarque :le Playground Timer ne peut pas être pendant qu'un projet est en cours d'exécution.
Le minuteur de l'aire de jeux a été réinitialisé à 0:00.
Une fois le bouton « Réinitialiser » sélectionné, la minuterie du terrain de jeu et le terrain de jeu seront réinitialisés et la minuterie reviendra à 00:00:0.
Utilisations de la minuterie de terrain de jeu
Le minuteur de l'aire de jeux s'affiche dans le moniteur cérébral pendant un projet de réalité virtuelle VEXcode.
Le Playground Timer peut offrir une mesure de l’efficacité du code aux étudiants. En regardant le Playground Timer pour voir combien de temps il faut au robot VR pour exécuter un projet, les étudiants peuvent avoir un moyen de mesurer si les itérations de leur code produisent l'effet souhaité.
Le Playground Timer peut également être utilisé pour ajouter un élément de compétition aux activités VEXcode VR.
Pour plus d'informations sur les compétitions en classe, consultez l'article, Implémentation compétitions VEXcode VR en classe.
