Les exemples de projets et de modèles constituent une excellente ressource si vous débutez avec VEXcode V5 et souhaitez explorer différents comportements de robot. Des exemples de projets et de modèles vous permettent également d'observer comment les différentes commandes de VEXcode V5 sont utilisées.
Utilisation de projets d'exemple en Python
Pour ouvrir un exemple de projet, assurez-vous qu'un projet de texte Python est ouvert. Sélectionnez ensuite le menu Fichier et choisissez Ouvrir des exemples.
Des icônes pour de nombreux exemples de projets différents seront affichées. Chaque icône représente un projet différent et est colorée selon les catégories de commandes.
La barre de filtre peut être utilisée pour trouver rapidement un type spécifique d'exemple.
Pour ouvrir un exemple, sélectionnez-en un dans le menu.
Les commandes de l'exemple de projet de base seront renseignées dans l'espace de travail. Ces commandes et leurs paramètres peuvent être modifiés ou supprimés. Des commandes supplémentaires peuvent être ajoutées pour modifier l’exemple de projet.
Enregistrez et téléchargez l'exemple pour l'essayer sur votre robot.
Utiliser des modèles
Il existe également un type spécial d’exemple appelé modèle.
Les modèles ont une icône spéciale et sont utilisés pour créer un projet vierge avec une configuration de périphérique prédéfinie.
Si vous utilisez une version de robot standard, comme le Clawbot, un modèle peut être utilisé pour démarrer rapidement un nouveau projet.
Descriptions dans les exemples de projets et de modèles Python
Chaque exemple de projet et modèle Python contient une description dans l'espace de travail. Les descriptions peuvent être utilisées pour documenter certaines informations dans un projet.
Dans un exemple de projet Python, la description fournit un bref résumé de ce que fait le projet et répertorie également la configuration de l'appareil.
Dans un modèle, la description indique quels appareils sont répertoriés dans la configuration.
