Conversion d'un projet de blocs en texte dans VEXcode V5
Un projet de blocs peut facilement être converti en projet de texte dans VEXcode V5.
Comment convertir un projet Blocks en texte
VEXcode V5 avec un projet de blocs ouvert dans l'espace de travail.
Une fois que vous avez créé un projet de blocs dans VEXcode V5, le projet peut être converti en projet texte.
Image miniature du projet de gabarit pour moteur Clawbot Drivetrain 2, sans gyroscope.
Remarque : Le projet de blocs présenté dans cet article utilise le modèle Clawbot (Drivetrain, 2-motor, No Gyro).
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône du visualiseur de code mise en évidence à gauche de l'icône des périphériques.
Ouvrez la visionneuse de code en sélectionnant l'icône en haut à droite à côté de l'icône Appareils.
Le menu du visualiseur de code est ouvert et affiche une version Python du projet Blocks.
La visionneuse de code affiche la version texte du projet de blocs dans l'espace de travail.
Le visualiseur de code propose deux options pour basculer entre l'affichage du code Python ou C++. Ces boutons se trouvent en bas à gauche du menu du visualiseur de code.
Il existe la possibilité de convertir le projet de blocs en C++ ou Python.
Le menu de VEXcode V5 Code Viewer est affiché avec le bouton Convertir en projet texte mis en évidence ci-dessous.
Une fois que vous êtes prêt à convertir le projet de blocs en projet de texte, sélectionnez le bouton « Convertir en projet de texte » en bas à droite de la visionneuse de code.
Le menu « Enregistrer sous » de l'appareil est ouvert et configuré pour enregistrer les fichiers dans le dossier Téléchargements. Le projet sera enregistré sous forme de fichier .v5blocks.
Si vous n'avez pas encore enregistré votre projet de blocs, une fenêtre apparaîtra pour vous inviter à enregistrer votre projet au format .v5 bloque fichier. Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'un projet, consultez les articles de la bibliothèque VEX sur l'enregistrement d'un projet (Windows, macOS, Chromebook).
Le menu « Enregistrer sous » de l'appareil est ouvert et configuré pour enregistrer les fichiers dans le dossier Téléchargements. Le projet sera enregistré sous forme de fichier .v5python.
Une fois le projet de blocs enregistré, l'espace de travail de texte apparaîtra. Vous serez invité à enregistrer votre projet texte en tant que fichier .v5python. Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'un projet, consultez les articles de la bibliothèque VEX sur l'enregistrement d'un projet (Windows, macOS, Chromebook).
VEXcode V5 avec un projet Python converti ouvert avec succès dans l'espace de travail.
Une fois le projet enregistré, vous pouvez continuer à travailler sur votre projet de texte ou télécharger le projet sur un V5 Brain.
