Utilisation de la fonctionnalité de saisie semi-automatique dans un projet Python VEXcode VR
L'utilisation de la fonctionnalité de saisie semi-automatique lors de la création d'un projet Python dans VEXcode VR peut permettre de gagner du temps et d'éviter les erreurs lors de la saisie de commandes.
Comment utiliser la saisie semi-automatique
Étape 1 : Commencez à taper pour ouvrir le menu de sélection.
Menu de démarrage de VEXcode VR avec des options permettant de créer un nouveau projet ou d'ouvrir des tutoriels
Le nom du périphérique ou de la commande apparaîtra dans un menu de sélection déroulant.
Menu de saisie semi-automatique affichant des suggestions de commandes Python dans VEXcode VR
Pour accéder à une liste des commandes possibles disponibles à l'aide de la fonction de saisie semi-automatique, appuyez sur Ctrl + Espace (sous Windows, macOS et Chrome OS).
Étape 2 : Effectuer une sélection avec la saisie semi-automatique
Suggestions de saisie automatique Python pour un projet VR VEXcode
Appuyez sur « Entrée/Retour » ou « Tab » sur votre clavier ou faites un clic gauche sur la commande avec votre souris pour faire une sélection.
Notez qu'avec les menus de sélection plus longs, vous pouvez effectuer une sélection à l'aide de l'une des options suivantes :
  • Utilisez vos touches « Haut » et « Bas » pour sélectionner le nom souhaité, puis appuyez sur « Tab » ou (Entrée/Retour) sur votre clavier pour effectuer la sélection.
  • Utilisez votre souris pour faire défiler le menu de saisie semi-automatique de haut en bas. Cliquez ensuite avec le bouton gauche sur la sélection souhaitée.
Étape 3 : ajouter un opérateur point pour répertorier toutes les commandes disponibles sur cet appareil
Le menu de saisie semi-automatique affiche les méthodes Python disponibles après la saisie d'un point dans VEXcode VR.
Ajout d'un opérateur point (un point, ".") ouvrira un nouveau menu de toutes les commandes disponibles sur l'appareil.
Étape 4 : effectuez une sélection en utilisant l'une des options suivantes
Menu de saisie semi-automatique affichant les commandes Python disponibles dans VEXcode VR
  • Utilisez les boutons « Haut » et « Bas » de votre clavier pour naviguer dans le menu, puis appuyez sur « Retour » sur Mac, « Entrée » sur Windows ou Chromebook pour faire une sélection.
  • Faites un clic gauche avec votre souris sur la commande souhaitée.
Étape 5 : ajouter des paramètres
Suggestions de saisie automatique pour les commandes Python dans VEXcode VR
Les paramètres sont les options transmises à la commande entre parenthèses.
Certaines commandes nécessitent la définition de plusieurs paramètres. Ajoutez une virgule après un paramètre pour ajouter un autre paramètre.
Suggestions de saisie automatique Python pour une commande dans VEXcode VR
Une fois tous les paramètres ajoutés à la commande, la commande est terminée !
