Utilisation de la console d'impression dans VEXcode VR
La console d'impression permet à l'utilisateur d'afficher des messages, de rapporter les valeurs des capteurs ou de présenter les données des projets VEXcode VR. La console d'impression permet également aux utilisateurs d'enregistrer les sorties d'impression sous forme de fichier texte.
La console d'impression peut également être utilisée pour afficher des informations sur le processus, en fournissant des repères visuels qui permettent à l'utilisateur de voir ce qui se passe dans un projet VEXcode VR à moment , établissant ainsi un lien visuel entre le projet et les actions de le robot VR.
Comment ouvrir la console d'impression
Panneau Console d'impression ouvert sous l'espace de travail dans VEXcode VR
La console d'impression est située sur l'écran du moniteur VR. Pour ouvrir Print Console, sélectionnez l'icône d'affichage du moniteur en regard de Aide.
L'espace de travail VR de VEXcode montre la console d'impression à côté de la zone de projet et du robot virtuel
L’affichage du moniteur s’ouvrira une fois sélectionné. La console d'impression se trouve en bas.
Comment utiliser la console d'impression dans un projet
Recherchez les blocs qui déclenchent la console d'impression
Espace de travail VEXcode VR avec la console d'impression ouverte affichant les messages de sortie du projet
Les blocs Look spécialisés sont utilisés dans un projet VEXcode VR afin de déclencher la console d'impression. Ces blocs impriment des mots, des nombres, des valeurs rapportées à partir de variables, un calcul d'un opérateur ou des valeurs rapportées par un capteur ou un appareil.
La fonction d'aide de VEXcode VR fournit des informations supplémentaires sur ces blocs de programmation et sur d'autres. Consultez cet article pour plus d'informations sur la façon d'accéder à la fonction Aide.
Utilisez les blocs Look avec la console d'impression dans un projet
Projet VR VEXcode utilisant des blocs Look pour imprimer du texte sur la console d'impression.
Utilisez les blocs Look dans un projet pour imprimer un message ou afficher des données dans Print Console. Pour utiliser les blocs Imprimer, sélectionnez le bloc Look souhaité et ajoutez-le à un projet.
Bloc d'impression dans un projet VR VEXcode avec la console d'impression ouverte affichant le résultat
Exécutez le projet en sélectionnant « Démarrer » dans la barre d'outils VEXcode VR.
La console d'impression s'ouvre sous l'espace de travail VEXcode VR et affiche la sortie du projet
Une fois « Démarrer » sélectionné, le projet s'exécutera et le texte « Imprimer » ou les valeurs programmées apparaîtront dans la console d'impression comme dicté par le projet VEXcode VR.
Effacer les lignes dans Print Console
Console d'impression affichant la sortie du projet dans l'espace de travail VR de VEXcode
Il existe deux manières d'effacer toutes les informations de Print Console. La première façon d'effacer complètement tout le texte consiste à sélectionner le bouton « Effacer » en bas à droite de Print Console.
Blocs de réalité virtuelle VEXcode : projet qui imprime « Bonjour » et « Au revoir » sur la console d’impression
Une autre façon d'effacer Print Console consiste à utiliser le bloc Effacer toutes les lignes. Ajoutez le bloc Effacer toutes les lignes à un projet afin de supprimer toutes les lignes dans Print Console. Dans ce projet, « Bonjour » s'imprimera sur la console d'impression. Après 5 secondes, toutes les lignes seront effacées. Ensuite, « Au revoir » sera imprimé sur la console d'impression.
Enregistrer depuis la console d'impression
Console d'impression affichant la sortie du programme à côté du projet de blocs VR VEXcode
Il est facile d’enregistrer les informations de Print Console sur votre appareil. Sélectionnez « Enregistrer » en bas à droite de Print Console pour enregistrer tout le texte sous forme de fichier .txt.
Ouvrir le bouton Console d'impression dans VEXcode VR
Une fois que vous avez sélectionné le bouton « Enregistrer », le fichier sera automatiquement enregistré dans le dossier Téléchargements de votre appareil en tant que fichier .txt .
Remarque : Le fichier n'enregistre pas les couleurs imprimées.
Exemples de projets utilisant la console d'impression
Rapporter les valeurs et les données des variables dans un projet
La Print Console peut être utilisée pour signaler des valeurs de variables à des moments discrets au sein d'un projet. Utilisez Print Console pour imprimer la valeur de « myVariable » ou afficher combien de fois le projet passe par une boucle.
Pour un exemple de création de rapports sur les valeurs de variables dans un projet, consultez la section Utilisation de la fenêtre de surveillance de l'article Applied Math - Educator Resources - VEXcode VR.
Rapport de détection des valeurs et des données dans un projet
Blocs projetent l'impression de « Bonjour » et « Au revoir » sur la console d'impression
Les données capturées par Print Console permettent à l'utilisateur de consulter des informations précieuses sur les processus du projet, notamment l'emplacement du VR Robot et les informations sur les capteurs. Lorsque le bloc Print est déclenché, il peut être programmé pour afficher les informations capturées sur le moment.
Dans le projet suivant, Print Console affiche les informations signalées par les capteurs du VR Robot, comme prescrit par les blocs Look et Sensing du projet. Ces informations incluent les changements que le capteur de distance capture à des moments discrets pendant l'exécution du projet : temps en secondes, position Y et distance parcourue par le robot VR en mm.
