Utilisation de l'électro-aimant dans VEXcode VR
Cet électro-aimant sur le robot VEX VR peut être contrôlé pour ramasser et déposer des disques avec des noyaux métalliques.
Qu'est-ce qu'un électro-aimant ?
VEXcode VR Playground avec le robot électromagnétique et des espaces de travail de programmation par blocs et en Python
Un électro-aimant est un type spécifique d’aimant où le champ magnétique est produit par un courant électrique. Le robot VEX VR dispose d'un électro-aimant pour ramasser et déposer les disques contenant des noyaux métalliques.
Électroaimant monté sur le pare-chocs avant du robot VR
L'électro-aimant du robot VEX VR est situé à l'avant du robot, pointant vers le terrain de jeu actuellement utilisé.
Comment fonctionnent les électroaimants
Blocs VEXcode VR
VEXcode VR Python
def main() :
aimant.energize(BOOST)
Sur des terrains de jeu spécifiques dans VEXcode VR, il existe des disques avec des noyaux métalliques qui peuvent être utilisés avec l'électro-aimant.
En réglant l'électro-aimant sur « boost », l'utilisateur peut alimenter l'aimant.
Le robot VR utilise l'électroaimant pour ramasser des disques dans l'aire de jeux du déplaceur de disques.
Tous les disques situés sous l'électro-aimant seront récupérés par le robot VR.
Blocs VEXcode VR
Le robot VR VEXcode utilise un électroaimant pour ramasser un disque
VEXcode VR Python
def main() :
aimant.energize(DROP)
En réglant l'électro-aimant sur « drop », l'utilisateur met l'aimant hors tension.
Tout disque actuellement détenu par le VR Robot Electromagnet sera supprimé.
Utilisations dans VEXcode VR
Blocs VEXcode VR Terrain de jeu pour le transport de disques
Électroaimant monté sur le pare-chocs avant du robot VEXcode VR VEXcode VR Playground avec le robot électromagnétique sélectionné dans le menu des robots
VEXcode VR Python
def main() :
drivetrain.drive_for(FORWARD, 700, MM)
drivetrain.turn_for(LEFT, 90, DEGREES)
magnet.energize(BOOST)
drivetrain.drive_for(FORWARD, 300, MM)
wait(2, SECONDES)
aimant.énergiser(DROP)
L'électroaimant robot VEXcode VR peut être utilisé sur le terrain de jeu de transport de disque. Des disques de différentes couleurs se trouvent dans une zone fortifiée. Dans l'exemple suivant, le robot VR avance dans les murs du château, tourne à gauche, puis ramasse et dépose un disque bleu.
Robot VR VEXcode montrant l'emplacement de l'électroaimant et les composants étiquetés
Pour un défi supplémentaire, essayez d'empiler les disques les uns sur les autres. Bien que l'électro-aimant ne puisse contenir qu'un seul disque à la fois, l'utilisateur peut empiler des disques sur deux hauteurs tout en continuant à parcourir la pile.
