Parcourir un projet dans VEXcode VR
La fonctionnalité Project Stepping fournit à l'utilisateur des repères visuels importants qui aident à dépanner ou à mieux comprendre le flux d'un projet. Lorsqu'un projet est exécuté, le VR Robot s'exécutera comme indiqué, mais ce n'est peut-être pas comme prévu par l'utilisateur. La possibilité de voir les blocs exécutés étape par étape donne à l'utilisateur une meilleure idée des blocs susceptibles d'être à l'origine de l'erreur.
Comment utiliser la fonctionnalité de progression du projet
Bouton « Pas à pas » dans VEXcode VR pour exécuter un projet bloc par bloc
Sélectionnez le bouton d'étape situé en haut à droite de la barre d'outils VEXcode VR.
Le bouton marche fait avancer le robot VR d'un pas.
Une fois sélectionné, un surlignage vert apparaîtra autour du bloc «au démarrage » pour indiquer où le programme commence, puis se déplacera immédiatement pour mettre en surbrillance le premier bloc de la pile. La surbrillance restera sur le premier bloc après «au démarrage» jusqu'à ce que le bouton d'étape soit à nouveau sélectionné.
Le robot VR a tourné à droite d'un pas dans l'aire de jeux après avoir franchi la commande « Tourner à droite ».
Sélectionnez à nouveau le bouton d'étape pour exécuter le bloc mis en surbrillance. Une fois le bloc exécuté, le bloc suivant sera mis en surbrillance.
Continuez à utiliser le bouton étape pour parcourir le projet bloc par bloc.
Débogage avec la fonctionnalité de progression du projet
Blocs et vues Switch dans VEXcode VR pour parcourir un projet étape par étape
La fonction Project Stepping ralentit le flux du projet et fournit un retour visuel immédiat. Cela permet à l'utilisateur de parcourir le projet bloc par bloc pour observer le comportement et corriger les erreurs.
Dans cet exemple, l'intention est que le robot VR dessine un carré (avancez de 800 mm et tournez à droite de 90 degrés, 4 fois pour créer un carré). Cependant, le projet prend un mauvais tournant.
Message d'erreur indiquant que le projet doit être corrigé avant que le robot VR puisse fonctionner
Commandes de débogage pour parcourir pas à pas un projet VR VEXcode : Pas à pas, Entrer et Passer à la suite
Exécutez le projet étape par étape à l'aide de la fonction Project Stepping jusqu'à ce qu'une erreur soit observée.
Même projet VEXcode VR présenté dans Blocks et Python pour le robot virtuel
Blocs et vues Switch dans l'espace de travail VR de VEXcode pour parcourir un projet étape par étape
Corriger l'erreur.
Bouton permettant d'exécuter un bloc à la fois dans VEXcode VR
Bouton étape par étape pour exécuter un projet VEXcode VR bloc par bloc
Exécutez ensuite à nouveau le projet depuis le début à l’aide de la fonction Project Stepping. Répétez ce processus jusqu'à ce que le projet s'exécute correctement.
