Mes blocs est l'une des catégories de blocs de VEXcode VR. Certaines autres catégories incluent l'aimant, l'apparence, la détection et les variables. Mes blocs sont utilisés pour créer une séquence de blocs qui peuvent être utilisés plusieurs fois au cours d'un projet.
Comment fabriquer un bloc
Sélectionnez « Créer un bloc » dans la catégorie Mes blocs.
Renommez le bloc en entrant dans le champ "Nom du bloc", puis sélectionnez "OK".
Comment personnaliser un bloc
Ajouter une entrée (nombre)
Sélectionnez l'option « Ajouter une entrée (numéro) » dans l'écran « Créer un bloc (aperçu) ». Renommez l'entrée en la saisissant dans le champ « Numéro », puis sélectionnez « OK ».
Ajouter une entrée (booléen)
Sélectionnez l'option « Ajouter une entrée (booléenne) » dans l'écran « Créer un bloc (aperçu) ». Renommez l'entrée en entrant dans le champ « Booléen », puis sélectionnez « OK ».
Ajouter une étiquette
Sélectionnez l'option « Ajouter une étiquette » dans l'écran « Créer un bloc (aperçu) ». Renommez l'étiquette en entrant dans le champ « Texte de l'étiquette », puis sélectionnez « OK ».
Combiner les entrées et les étiquettes
Combinez les entrées et les étiquettes afin de créer une séquence de blocs.
Comment supprimer des champs de saisie / des étiquettes
Pour supprimer une entrée ou une étiquette, sélectionnez l'icône « Effacer » en haut de l'entrée ou de l'étiquette que vous souhaitez supprimer.
Comment utiliser le bloc Définir
Un paramètre peut désormais être utilisé depuis le bloc « Définir » une fois créé.
Attachez des blocs supplémentaires au bloc « Définir ».
Utilisez les paramètres du bloc « Définir ».
Utilisez le « Mon bloc » attaché au bloc « Au démarrage ».
Comment utiliser mes blocs
Exemple de dessin de carrés
Dans cet exemple, le robot utilisera Mes Blocs pour :
- Avancer de 200 mm
- Dessinez un carré de 300 mm avec le stylo noir
- Tournez à droite sur 25 degrés
- Dessinez un carré de 500 mm avec le stylo rouge
Le bloc chapeau « Définir » décompose une procédure. Dans l'exemple suivant, ce bloc chapeau « Définir » décompose les blocs utilisés pour dessiner un carré un certain nombre de fois. Faites glisser les arguments du bloc de définition pour les utiliser dans les blocs, comme indiqué dans cette vidéo.
Une fois le bloc « Définir » configuré, le bloc nouvellement créé peut maintenant être glissé et ajouté au bloc « Au démarrage » pour définir des paramètres, comme indiqué dans cette vidéo.
