Utilisation de notes dans un projet VEXcode VR Blocks
Voici quelques méthodes de base pour gérer les notes dans les projets.
Ajouter une note à un projet
Option Ajouter une note dans le menu Fichier d'un projet VEXcode VR Blocks
Cliquez avec le bouton droit ou appuyez longuement n'importe où dans l'espace de travail et sélectionnez « Ajouter une note ».
Notes associées aux blocs dans un espace de travail de projet VR VEXcode
Ensuite, saisissez du texte, des chiffres ou des symboles dans la note.
  • Appuyez sur la touche « Entrée » ou « Retour » pour rédiger une note sur plusieurs lignes.
  • Sélectionnez n'importe où dans l'espace de travail lorsque la note est terminée.
Réduire les notes
Bouton Ouvrir les notes dans VEXcode VR
Vous pouvez réduire une note en sélectionnant la flèche vers le bas dans la marge supérieure.
Note réduite attachée à un bloc dans l'espace de travail VR de VEXcode
Cela réduira la note.
Déplacer les notes
Panneau de notes affiché à côté de l'espace de travail Blocs dans un projet VR VEXcode
Vous pouvez déplacer une note en sélectionnant la marge supérieure et en la faisant glisser.
Supprimer des notes
Boîte de dialogue de confirmation de suppression de note avec boutons Supprimer et Annuler
Vous pouvez supprimer n'importe quelle note en sélectionnant le « X » situé en haut à droite de la note.
Menu permettant de supprimer des notes, des commentaires ou des blocs dans un projet VR VEXcode
Vous pouvez également supprimer une note en cliquant dessus avec le bouton droit ou en appuyant longuement dessus et en sélectionnant « Supprimer ».
Duplication de notes
Dans le menu contextuel du bloc, sélectionnez « Dupliquer » pour copier un bloc de note dans VEXcode VR Blocks.
Vous pouvez dupliquer une note en cliquant dessus avec le bouton droit ou en appuyant longuement dessus et en sélectionnant « Dupliquer ».
