VEX Robotics, Inc. (VEX) garantit que les produits achetés directement auprès de VEX, ou auprès d'un revendeur ou distributeur agréé de VEX, sont exempts de défauts de fabrication, de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'expédition d'origine des produits de VEX ou d'un revendeur ou distributeur agréé de VEX (période de garantie limitée). Cette garantie limitée n'est pas transférable et n'est valable que pour l'acheteur d'origine.
Pendant la période de garantie limitée, VEX peut, à sa seule discrétion, réparer ou échanger des produits défectueux, et une telle réparation ou échange peut inclure l'utilisation de produits remis à neuf, réparés ou nouveaux. Les produits défectueux approuvés par VEX pour réparation ou échange sont soumis à la vérification du défaut par VEX et à la preuve d'achat de VEX. Avant toute réparation ou échange de tout produit, ce produit doit être retourné à VEX avec les frais d'expédition prépayés par l'expéditeur. Si VEX répare ou échange un produit dans le cadre de cette garantie limitée, toute période transférée au produit réparé ou remplacé et la couverture de garantie limitée prendra alors fin à l'expiration de la période de garantie limitée à compter du achat du produit original. Les achats effectués auprès de revendeurs non autorisés ne sont pas éligibles à une couverture de garantie limitée.
Cette garantie limitée couvre une utilisation normale telle que décrite dans la documentation du produit et dans les limites spécifiées dans toutes les fiches techniques du produit applicables. Cette garantie limitée ne couvre pas les abus, les mauvaises utilisations, le vol ou toute autre perte, les dommages résultant d'un vol ou d'une perte, les dommages accidentels, les dommages esthétiques, les écrans LCD ou les couvercles d'écran fissurés, endommagés ou rayés, les dommages aux connecteurs ; ou les dommages dus à : surtensions, électricité statique, intempéries, altérations, falsifications, application incorrecte, câblage incorrect ou inapproprié ou court-circuit des ports ou des composants, utilisation commerciale ou dommages résultant de l'expédition, des compétitions robotiques ou de la pratique de celles-ci. Les pannes non couvertes par cette politique de garantie limitée incluent, sans s'y limiter, les pannes dues à :
- Application d’une tension inverse ou inappropriée
- Chargement ou stockage inapproprié des batteries
- Usure due à une utilisation normale
VEX n'offre aucune garantie ou condition expresse, qu'elle soit écrite ou orale, et VEX décline expressément toutes les garanties et conditions non énoncées dans cette garantie limitée. Dans la mesure permise par la loi locale des juridictions en dehors des États-Unis, VEX décline toute garantie ou condition implicite, y compris toute garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Pour toutes les transactions ayant lieu aux États-Unis, toute garantie implicite de qualité marchande, de qualité satisfaisante ou d'adéquation à un usage particulier est limitée à la durée de la garantie expresse énoncée ci-dessus. Certains États ou pays n'autorisent pas de limitation de la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion de la limitation des dommages accessoires ou consécutifs pour les produits de consommation. Dans ces États ou pays, certaines exclusions ou limitations de cette garantie limitée peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur. Pour les transactions avec les consommateurs, les conditions de garantie limitée contenues dans cette déclaration, sauf dans la mesure légalement autorisée, n'excluent, ne restreignent ou ne modifient pas mais s'ajoutent aux droits légaux obligatoires applicables à la vente des produits à l'acheteur. Les acheteurs doivent conserver les reçus de vente des produits pendant au moins un an à des fins de garantie limitée.
Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez bénéficier d’autres droits, qui varient d’un État à l’autre. Cette garantie limitée est susceptible de changer, veuillez cliquer ici https://kb.vex.com/hc/en-us/articles/360039794451-Limited-Warranty-Policypour la dernière version.
